Hjälp: Dimensionera komponenter
ogge_1991
Inlägg av ogge_1991 »
Hej,
Jag är på gång att bygga en testare av Bränslespridare (Spolar).
Jag har tänkt att styra spolarna via en Microcontroller. Har både PIC och Ardurino. Men den biten blir nästa bekymmer.
Till en början skulle jag behöva ha hjälp att dimensionera dioderna(ev lys?) och sedan MOSFET transistorerna.
Har 4st IRF520 liggandes. Vad jag kan utläsa av databladet borde dessa palla med?
Ser ni någon annan anledning till att denna krets skulle brinna upp?
Re: Hjälp: Dimensionera komponenter
jag skulle ha plankat en väl beprövad lösning från typ megasquirt, där har ju någon annan redan tänkt åt en, sen styr man bara "slutstegen" på lämpligt sätt.
IRF520 "pallar med" 1A utan problem. Vad gäller dioderna kan du i princip ta "vad som helst" 1N4001 t.ex. Jag antar att du inte kommer switcha varje spridare fortare än några tiotals Hz på sin höjd?
Några tankar:
Drivförmågan hos uC är begränsad vilket gör att till/frånslagstid för MOSFET'en kommer vara relativt långa. En simpel transistor-buffert eller en dedikerad MOSFET drivkrets gör nytta - jag vet inte hur fort de behöver slås till/från.
IRF520 kommer att leda vid 5V GS men det är inte en så kallad logic level MOSFET - en sådan vore "bättre" om du ska driva gaten direkt från uC. Men med så pass låg ström som 1A är det sannolikt inte något problem - bara något att tänka på.
Du bör ha en resistor (typ 10-100k) från gate till source (GND) så att gate'n dras låg ifall uC inte driver utgången.
Du bör även ha en resistor i serie med gaten (typ 10-100ohm). Ja, detta "slöar ner" till/frånslag ytterligare och det är mycket möjligt att det går att avvara resistor men planera för den så är det lättare att plocka bort senare.
ogge_1991
Hej H.O!
Tack för ett bra inlägg!
Jag skulle behöva slå till och sedan slå ifrån spolen inom loppet av 15-20ms. Worst case. Om detta nu är möjligt?
Några tankar:
Detta låter som en bra idé, dedikerad MOSFET drivkrets har jag inte hört tala som? Finns det något schema jag kan titta på?
Detta har jag missat. Men nu när du säger det så låter det mycket riktigt!
Kan du förklara detta närmare? Jag är nog lite trög, men ser inte uppenbart varför detta skall vara nödvändigt?
Vi pratar alltså max 50-60 cycler i sekunden max och jag antar att duty-cyclen inte överstiger 50%. Ser inga som helst problem med det.
Det är alltså en IC-krets vars uppgift i livet är att driva gaten på en eller flera MOSFETs. Det finns bokstavligen talat hundratals olika typer med för nått generellt och billigt kanske ZXGD3005 kan passa. Den kan switcha din MOSFET betydligt fortare än vad I/O-pinnen på uC kan och den kan driva gaten till 12V vilket passer IRF520. Ett annat alternativ är en NPN och PNP transistor i klassisk totempåle-koppling men en MOSFET-drivare för 5:- är smidigt....
Om man har en "stark" drivkrets (som den jag länkar till ovan t.ex) kan det vara önskvärt eller till och med nödvändigt att begränsa hur snabbt switchen slår till och från. Ju snabbare switchningen sker desto mer störningar genereras. Om du driver den från en logikkrets så kan ett motstånd vara nödvändigt för att helt enkelt begränsa strömmen som gaten försöker dra från I/O-pinnen. Gaten är i princip en kondensator och när den är urladdad (MOSFET "avstängd" så ser den, för I/O-pinnen, ut som en kortslutning till source.
