Sun Ultra 10. Tips?
mAVRick
Sun Ultra 10. Tips?
Inlägg av mAVRick »
Har äntligen grävt fram en gammal maskin ur gömmorna. En Sun Ultra 10, komplett med skärm. 256Mb RAM, 440MHz UtraSPARC och 4Gb HDD. Solaris 9.
Maskinen 'ärvde' jag från en datorförening i Sundsvall om jag minns rätt. Saknade rootlösen och upptäckte att det var inte helt enkelt att fixa, eftersom jag inte har någon CD media med Solaris. Stoppade i disken i min linuxmaskin och upptäckte att jag inte fick skriva till UFS (säkert av goda skäl, för jag försökte kompilera om UFS modulen med skrivstöd, varpå den kraschade).
Nåväl, jag kunde iaf läsa disken och 'john the ripper' tog ca 20 minuter att luska ut rootlösen åt mig så nu kommer jag iaf in.
Så till frågorna. NVRAM batteriet är dött. Jag planerar att prova tricket med att såga upp kapseln och ansluta externt batteri, men vet någon var man lämpligen köper fräscha ersättningar? Jag vet heller inte MAC addressen (står inte någonstans på burken). Kan man härleda det från serienumret på maskinen, eller ska jag bara plocka ett (har en Ultra 5 som jag vet MAC på, så kan ju ta ett snarlikt).
Nästa fråga, jag gillar skarpt gamla Sun maskiner, men jag har som aldrig hållt på med dom egentligen. Tips på vad man kan göra för kul med den?
Edit: Jag ber om ursäkt om jag lagt tråden i fel kategori. Tyckte inte jag hittade någon som passade riktigt bra, men mod får gärna flytta om den passar bättre någon annanstans.
Rofhök
Re: Sun Ultra 10. Tips?
Inlägg av Rofhök »
Att installera linux på den, hade för mig varit helt uteslutet, jag vet att folk kommer tipsa om det.
Jag har en gång i mitt liv provat att våldta kapslingen för att löda i nytt batteri. Det sket sig totalt. Visst man kan göra det bra, jag hade ett bågfilsblad, som sagt blev riktigt dåligt, men fungerade. Idag hade jag gjort det mer seriöst, alltså bytt ut skiten.
Vad kan man göra med maskinen?
Lära sig solaris så klart! Fruktansvärt trevligt system, om man inte har blivit för linuxskadad.
mAVRick
Inlägg av mAVRick »
Jag håller helt med. Installera linux, även om jag är mer bekväm med det, är uteslutet. Det är solaris som ska snurra. Vi hade såna här maskiner när jag pluggade en gång i tiden, så jag har använt solaris förut, men bara kört applikationer. Men det är ändå kul att logga in i CDE igen :)
Skulle också gärna bara bytt ut NVRAMet, mest för att det ska se snyggt ut. Maskinerna är ju så snygga :) Finns det att få tag på kretsar med nya batterier? Och vars?
Lär mig gärna mer solaris på kuppen, men det vore kul om det fanns lite program man kunde köra. Har försökt googla lite, det jag hittar är bara unixpackages, vilket kostar pengar.
Finns det inga opensource grejer att ladda hem till solaris?
bit96
Inlägg av bit96 »
Jag hade en Ultra 2 med dåligt NVRAM-batteri så den kom inte ihåg sin MAC-adress.
Varje gång den startades skrev jag in en liten 'ramsa' som fixade detta.
Jag hittar inte min instruktion till detta nu, men vagt ut minnet:
Alla Sun-maskiners MAC-adress börjar med de tre byten 00:08:20.
De sista tre byten finns skrivet på nåt klistermärke i datorn, möjligen satt detta märke på eller i närheten av NV-ramet.
Starta och tryck Stop-A, skriv ramsan, klart.
Om detta gäller även Ultra 10 vet jag ej.
Men sök på internet och det finns säkert tips om hur man fixar detta.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Vad är det för NVRAM-krets? Jag bytte i ett av mina HP Oscilloscope för ett tag sen, med varmluft var det ganska lätt. Men det var också ett NVRAM som folk testat att hacka sig in i. DS1230 tror jag var kretsen som satt i det. Se här t ex: http://www.instructables.com/id/HP-5450 ... placement/
mAVRick
Inlägg av mAVRick »
@bit96: Att sätta MAC adressen är lugnt, det är mera frågan om det går att klura ut 'original' MAC adressen på nåt vis. Annars är det väl inte hela världen om det inte går heller. Kan ju göra en kvalificerad gissning. Men jag ska ta en närmre titt på de klistermärken som finns.
Edit: Har kikat på etiketten på NVRAMet, 6 tecken och det ska tydligen vara de sex sista HEX nuffrorna i MAC adressen (http://www.shrubbery.net/~heas/sun-feh- ... rview.html). Najs!
@X-IL: Timekeeper nånting heter den. Går att googla sig fram till. Ser att det finns att beställa på ebay också, men dyrt från staterna. Och det känns inte helt tryggt.
Den sitter socklad, så byta är enkelt om man hittar en ny.
Edit2: M48T59Y heter kretsen.
swesysmgr
Inlägg av swesysmgr »
Kan du logga in i systemet kan du väl se macadressen med ifconfig -a? Eller minns jag fel?
Annars gå in i boot-prommets konsol och skriv "banner". Jag tror man tryckte på en speciell tangent när den startar, uppe till vänster bland deras specialtangenter.
Om nu NVRAM har tappat minnet så MAC-adressen försvunnit från det så lär väl inte ifconfig -a visa nån MAC-adress?
mAVRick
Inlägg av mAVRick »
MAC addressen är nog borta om NVRAM batteriet är dött. Men som sagt, nu är ju MAC adress biten löst mha klisterlappen som satt på NVRAMet.
Provade på att såga upp kapseln med dremeln. Gick bra tror jag, men har inte provat än (ska köpa en hållare för knappcellsbatteri först). Beställde ett ersättningschip från eBay också, men för 80 spänn från kina har jag inte allt för höga förhoppningar om att det är en långtidslösning.
Sen ska jag prova och se om jag kan byta hårddisken (som låtrer så ilsket) mot ett compact flash kort.
swesysmgr
Nerre skrev:Om nu NVRAM har tappat minnet så MAC-adressen försvunnit från det så lär väl inte ifconfig -a visa nån MAC-adress?
Läste tråden slarvigt, ber om ursäkt för det. Gamla Sun desktop-burkar syns fortfarande i skrothögarna ibland, kanske kan rycka en klockkrets nästa gång om den inte redan är väck.
adent
Inlägg av adent »
Mjaha, inte installera Linux, nä helt ok! Men NetBSD då? :)
Körde in alldeles för ny Solaris på en Sparc IPX för hundra år sedan, det var inte smart.
Burken fick NetBSD och blev som en raket efter det! :)
Fixade ett script som kunde spela mp3 på den. Fast den fick decode:a och buffra nån minut innan den började spela :)
8kHz mono om jag inte missminner mig.
MVH: Mikael
xxargs
Inlägg av xxargs »
Gamla HD var inte alltid tysta, de kunde tom. låta ganska illa och man tror haveriet är nära förestående men ändå gick felfritt år efter år.
Det fans hårddiskar med en karaktär av modellen en gång hörd - aldrig glömd... (tror det var några minicribe-HD som fick det mindre smickrande omdömet)
mAVRick
Inlägg av mAVRick »
@adent: Jag har själv gjort (nästan) samma sak. Försökte installera Linux på en gammal Sparcstation. Det gick inte bra, otroligt slött. NetBSD fungerade mycket bättre. Men jag tycker någonstans att ska man spara på en gammal Sun burk, så tycker jag nog den förtjänar att få köra Solaris om det går.
Det var första gången jag som jag 'lekte' med en Sun maskin. Den höll på att åka i sopen, för jag trodde rätt länge att den var trasig. Det var innan jag lärt mig att det är tydligen helt normalt för en Sun maskin att ta 1½ minut på sig, från det man slår på den, tills det att den visar några livstecken :)
@xxargs: Jupp, precis så är det! Jag tror faktiskt inte det är något fel på disken, utan den bara ger i från sig ett ljud som inte är behagligt att lyssna på. Å andra sidan är CRT:n rätt obehaglig för ögonen också, så man kanske bara ska se det som en del av helhetsupplevelsen :)
Nu är ju en Ultra10 typ 100ggr snabbare än en IPX iofs.. eller ja, inte 100, men det är ungefär som att jämföra en moped med en bil..
Jag har faktiskt aldrig varit med om att batteriet i en U5/10 pajat, men massor av gånger i äldre maskiner :/
Diskarna som satt original i U5/10 är bland det slöaste som tillverkats, vet företag som bytte ut dom mot nya diskar redan vid leverans och vann en massa hastighet.. detta var när dessa maskiner var nya då, typ 2001-2002 ?
mAVRick
Inlägg av mAVRick »
Eller kanske snarare att jämföra krypa på alla fyra mot moped :)
De tillverkades ung. mellan 1998 och 2002 tror jag. Batteriet är specat för 10år (även om de ofta kan hålla längre), men det är nog inte så konstigt att batteriet gett upp vid det här laget ändå.
Jag tror inte det var (bara?) diskarna som var problemet, utan IDE kontrollern som var dålig. Så att lösningen var att stoppa i SCSI kort och disk. Eller har jag fel?
