Var hittar man 5-polig silikonsladd för lödpennor?
Freezer7Pro
Inlägg av Freezer7Pro »
Titeln säger väl det mesta!
Jag har några stycken AOYUE-stationer som är prima på alla sätt och vis, förutom att den absolut maximala distansen mellan lödstation och lödspets är exakt en meter. Effekten på stationen är ca. 70 W vid 24 V, så utbytessladd borde ju vara på åt minståne 0,3 mm² på två ledare. Då sladden som kommer med dem är mjuk och fin silikonsladd så skulle det ju kännas dumt att lägga dit PVC-sladd som förvandlas till istappar om det råkar vara kallt. Jag har letat runt på både Ebay och i några "riktiga" butiker utan att egentligen hitta något vettigt (Mouser hade dock något passande för ca. 8000 kr. metern! :D).
Tips?
Tekko
Re: Var hittar man 5-polig silikonsladd för lödpennor?
Inlägg av Tekko »
Det är med andra ord den typ av kabel Weller använder till sina lödstationer du e ute efter.
Hittar du den inte genom att googla "five core high temp cable" å dylikt så säljs den nog inte till allmänheten, utan kan rent av vara nåt Weller tillverkar in house eller custombeställer från nån kabeltillverkare.
Kanske denna: http://www.aliexpress.com/store/product ... 95153.html
Freezer7Pro
Den där ser ju faktiskt riktigt bra ut - tack! Med hjälp av dina söktermer hittade jag även denna, som jag tror att det får bli, då den kommer på 5-meters stump:
http://www.aliexpress.com/item/5-Cores- ... 19317.html
Tekko
Inlägg av Tekko »
Blir ju säkerligen bättre än den styva ståkukskabeln kineserna gillar att använda iaf
MadModder
Inlägg av MadModder »
Hehe, du har så beskrivande uttryck ibland. :D
Som den här då:
Biker
Inlägg av Biker »
Kopparfärgad järntråd diggar dom iaf...
Lika smidiga som vanlig ståltråd i vissa fall - detta toppat med plasthölje samt kabelisolering i hårdplast..
