Kommunikation mellan microprocessorer?
ny börjare
Inlägg av ny börjare »
I den robot som jag har tänkt bygga kommer jag troligtvis att använda många olika funktioner bl a motorstyrning med PWM, många olika sensorer, enklare knappar och styrning av servon
Alla dessa saker kommer nog inte att kunna konrtolleras av en microprosessor (µp) så jag kommer nog att tvingas använda flera µp. Därför undrar jag hur man gör för att flera µp ska kommunisera varandra?
Jag skulle uppskatta om jag fick hjälp med tips om vilken µp jag ska använda till respektive funktion. Är PIC16F676 bra?
Vidare undrar jag hur man kopplar in en µp, främst strömförsörjning, är det bara att koppla en spänningsregulator till en viss pinne på µp:en?
Och hur man kopplar in programmeraren till en av microprocessoerarna, jag kommer altså att använda en programerare och flera microprocessoer.
Eftersom jag har hört att programmeraren ISP-PRO är bra kommer jag att använda den, att bygga en egen hade varit billigare, men det hade nog blivit för svårt utan elektronikkunnande...
pheer
Inlägg av pheer »
Det finns picar i dil-kapsel med 36 I/O-pinnar, räcker inte det?
Om ytmonterat går bra finns det picar med 70 I/O-pinnar
Pheer: Kanske en seriell kommunikation med USART?
$tiff
Inlägg av $tiff »
Det är bättre med en seriell synkron överföring mellan µC när man även har korta avstånd på ledningarna (inom samma kort eller så). I2C, TWI, SPI är tre vanliga protokoll som man kan hitta hårdvarustöd för i PIC/AVR.
Det beror väldigt mycket på *VAD* som skall "kommuniseras".
Är det t.ex bra en on/off signal räcker det ju med en enkel pinne-till-pinne koppling.
Är det någon typ av numeriskavärden eller t.ex textmeddelanden till en LCD, så blir det ite mer komplext.
> Är PIC16F676 bra?
Tja, det är väll inget fel på den... :-)
Om den är "rätt" för det du skall göra är helt omöjligt att svara på !
Du kanske ska ha en större (40-pin) och ett par mindre (8-14 pin), vad vet jag...
Du gör "som vanligt".
Lämpligen en ICSP kontakt för varje processor som är lätt att komma åt.
Men att bygga ett multi-processor system med diverse givare, motorer m.m är inget problem "utan elektronikkunnande" ??? Jösses...
ny börjare
Menar du attt jag inte ska börja med pic innan jag har något "elektronikkunnande"?
I så fall hur mycket alekrtonikkunnande behövs?
Det går nog bra att börja i den änden. Vad du behöver kunna är det mest grundläggande.
Ström, spännig och skillnaden. på dom. Blanda inte ihop det.
ohms lag.
De vanligaste komponeneterna och vad de gör.
resistor
transistor
kondensator
spänningsregulator
diod
det är en bra början. Känner du att du har hyfsad koll på vad det är och hur det funkar. så är det bara att köra på.
gvs
Inlägg av gvs »
Det kan vara bra att börja med något lättare än att få flera processorer att prata med varandra sammtidigt som du blandar in sensorer...
ny börjare
Ström= Mångden elektroner som går igenom en ledare/s, mäts i A
Spänning: Svårare att förklara, ungefär= hur mycket energi det behövs för att flytta en elektron en viss sträcka, mäts i V
ohms lag: U= R*I, I= U/R, R= U/I, U= spänning R=resistans I= ström
resistor/motstånd= en halvledare som minksar strömmen i en krets
transistor= en komponent som har tre "pinnar" emmitter, kollektor och bas,
med en liten ström till emmittern (från t ex µp) kan en stor ström passera från basen till kollektorn
kondensator= en komponent som kan lagra elektrisk energi, som snabbt kan "släppas iväg"
spänningsregulator= en komponent som får en ostadig ström från ett batteri och lämmnar ut en stadig ström på t ex 5V till en µp eller liknande
diod= komponent som bara släpper igenom ström i en rikning
lite kan jag allt...
Jodå du verkar ha lite gundkunskaper. Lite påpekanden bara.
Resistorer klassas inte som halvledare. Halvledare är transistorer. diodet, ICkretsar. Saker som är byggda på halvledare som tex. kisel.
>spänningsregulator= en komponent som får en ostadig ström från ett batteri >och lämmnar ut en stadig ström på t ex 5V till en µp eller liknande
Nu blandar du ihop spänning och ström. Lätt hänt men var noga med det. Det är stor skillnad. Men det vet du ju.
ny börjare
resistor/motstånd= komponent som minskar strömmen i en krets
spänningsregulator=en komponent som får en ostadig spänning från ett batteri och lämmnar ut en stadig spänning på t ex 5V till en µp eller liknande
nya börje: Nu har jag sett ett antal trådar där du först förklarar att du definitivt inte är haj på detta men du vill gärna bygga ett stereoseendesystem för att mäta avstånd osv och en massa annat.
De projekt du har målat upp att du vill börja på är system som tungt erfarna skulle dela upp då en del av lösningerna är oerhört svåra att få till att fungera på ett bra sätt...och att sedan ta alla dessa om startprojekt betyder med 99,999% säkerhet att du kommer att tröttna totalt innan du ens har fått den första LED att blinka.
MEN! Det är bra att ha visioner, mål och stora planer....om man kan bena upp de olika delar och ta en sak i sända.
Att du känner till ström och spänning gör faktisk inget intryck på mig, du verkar inte ha förstådd innebördan av dom.
Jag vill föreslå dig att ta ett antal steg bakåt och faktisk börja med den blinkande LED, enkel programmering osv. Kanske styra en motor med en H-brygga, börja skicka tecken till en PC t.ex., ta emot och behandla tecken från PC och bygga upp det hela steg för steg.
Måste du ha fler datorer att kommunicera med varandra för att de är så "simpla" att de inte klarar uppgiften ensam kommer det inte att fungera vid att koppla ihop många!
Grejen är att det _kan_ fungera att koppla ihop många...om varje styr sin del oberoende av de andra. Om en enda processor ska styra/synkronisera allt kommer dessa kommunikationskanaler att vara en evig flaskhals!
Kan du bena upp styrningsunderprocessorerna till att få "generella kommandon" är det en helt annan sak men det blir fortfarande svårt. Med generell kommando menar jag att styrenheten kan ge ut överordnade kommandon typ: "kör 300 m åt det hållet, nu!", "Sväng 45° med x hastighet" osv.
Men om du vill ha 1 centralenhet att styra allt kommer du att lida under att ha kommunikation, det kommer att vara MYCKET bättre att ta en större processor.
ny börjare skrev:Menar du attt jag inte ska börja med pic innan jag har något "elektronikkunnande"?...
Ja, i princip. Beror vädigt mycket på hur man definierar "något"...
ny börjare skrev:I så fall hur mycket alekrtonikkunnande behövs?
Åtminstånde det man går igenom i högstadie och/eller gymnasiefysiken. Gärna kompletterat med lite eget studerande vid sidan av. Sannolikt några års pysslande med diskret elektronik eller enklare integrerade kretsar. Man bör kunna läsa engelskspråkig teknisk literatur (datablad och liknande) förhålladevis obehindrat, i alla fall så att man förstår innehållet.
ny börjare
Icecap>> De projekt du har målat upp att du vill börja på är system som tungt erfarna skulle dela upp då en del av lösningerna är oerhört svåra att få till att fungera på ett bra sätt...och att sedan ta alla dessa om startprojekt betyder med 99,999% säkerhet att du kommer att tröttna totalt innan du ens har fått den första LED att blinka.
Du har hellt rätt, dom där trådarna du pratar om är mina visioner och inget jag kommer lyckas med inom det här deceniumet eller så...
Jag är en sådan person att jag kommer på MÅNGA ideer och jag gillar att diskuter dom, och kanske inspirera andra.
Det du säger om EN centralprocessor är naturligvis oxå rätt. Det var oxå en vison, men inte lika avlägsen som stereoseendet. Så jag undrar om man ska bygga ett system med en centralprocessor som ger order till andra hur ska man göra då?
Jag såg någon som hade byggt en robot med ben där en centralprocessor skickade signaler till någon typ av IC-krets som konstant skickade signaler till servona. Det fungerade så att när centralprocessorn ville ändra positionen på ett servo skickade först en byte för att säga att medelande var på väg, sedan en byte som innehöll info om vilket servo som berördes och en sista byte som sa vilken position som servot skulle inta.
Det kan du väl hjälpa mej med, då har jag ju ett mål att arbeta mot :)
vfr
Inlägg av vfr »
Där har du ju själv tagit fram ett utmärkt exempel på hur det kan gå till! Sedan kan du ju variera det i det oändliga. Olika information, olika sätt att överföra, olika mikrokontrollers etc.
