Utvärdering av olika Limstift till fästet i 3D-skrivare
Allt som rör 3D-skrivare.
NULL
Inlägg av NULL »
Tänkte vi kunde ha en tråd man fyllde i vad man tyckt om de limstift man testat.
Femgradig skala:
1-Uselt, ställ tillbaka den på skrivbordet, den duger kanske till papper men inte ett dugg i 3Dn.
2-Nja, ganska dåligt, testa något annat.
3-Halv-ok...
4-Bra, lika bra som referenslimmet(jag tänkte på UHU här).
5- Vågen, bästa jag testat.
Sen kunde man ha de olika egenskaperna:
A-Applicering
B-Hållbarhet för tiden mellan applicering och utskrift
C-Fäste under utskrift
D-Släppning efter utskrift
E-Rengöring av detalj
..kanske fler?
K-Kommentar
De tre jag testad tyckte jag så här om:
"UHU"
A-5
B-? (kommer inte ihåg)
C-4
D-4
E-4
K-Bra limstift som har jämn kvalite rakt över
"151 Adhesives"
A-2 (torkar in så att den får ojämnt glid)
B-2
C-1
D-4
E-2
K-Tyvärr helkasst fäste, går helt bort.
Clas Ohlson billiga lilafärgade "34-9385"
A-3 (om heatbeden är uppvärmd smälter den kanske lite för mycket)
B-4 (verkar ok)
C-5 ( -Satan i gatan! :) )
D-3(sitter som berget så länge underlaget är uppvärmt)
E-5 (Det blir lila igen, så man ser att det blir rent, och det går lätt bort)
K-"Testvinnare" som räddade min dag!
De har ändrat färg på förpackningen från lila till svart, jag har testat båda och det verkar vara samma innehåll.
Funkar bra till både PLA och ABS.
Anders Olsson
Re: Utvärdering av olika Limstift till fästet i 3D-skrivare
Inlägg av Anders Olsson »
När det halvkassa limstiftet som medföljde min Ultimaker 2 tog slut så testade jag ett Tesa Easy Stick från ClasOhlson: http://www.clasohlson.com/se/Limstift-T ... r311120000
Det fungerar klockrent, så jag har inte haft anledning att testa nåt annat.
Lätt att lägga på lagom tjocka lager, räcker många månader, utskriften sitter som berget men släpper lätt när glasplattan kallnar och plattan tvättas enkelt ren med varmvatten och lite diskmedel.
För ABS så gäller det att komma ihåg att lägga ett nytt lager innan varje utskrift när plattan är kall, andra plaster är mindre känsliga för om man skippar nytt lim då och då.
Bland annat 3DVerkstan säljer numera dessa som limstift för 3D-skrivare :-) http://3dverkstan.se/product/limstift
Mina staplande lärosteg så kom Biltemas limstift hem på prov och det fungerade mycket bra i min Wanhao i3 på original utskriftsplatta för ABS.
xrayspex
Inlägg av xrayspex »
Jag gör som Anders O. och använder Tesa Easy Stick vilket jag är helnöjd med!
Gillar även dess trekantiga form :)
NULL
Inlägg av NULL »
När tecno nämnde Biltemas så undrar jag om jag inte testade det också, med mittimellan resultat, minnet sviker...
OM det var så, skulle jag nog tipsa dem som tycker att Biltema(16,90kr) gick ok för dem, att också testa Clas Ohlson(20kr), det blev ännu bättre fäste med den.
Även jag kör på Tesa Easy Stick och gillar att det är relativt lätt att få tunna jämna lager och det mesta sitter bra på det.
DeVille
Inlägg av DeVille »
Väcker en gammal tråd, är det fortfarande Classes limstift som är det vettigaste valet?
Har gått över till glasskiva på min Ender 3, men använder blå-tejp för fäste och det blir ganska omständigt.
/DeVille
Spazze
Inlägg av Spazze »
Kanske off topic men är det inte smidigare med sprej? En flaska 3DLAC räcker väldigt länge.
https://reprapworld.se/products/heated_ ... _and_petg/
Det finns en variant för "svåra" material också.
Här ett urval av olika 'hjälpmedel'
https://reprappro.me/products/reservdelar/kapton
DeVille
Inlägg av DeVille »
Jo det finns säkert massor med bra hjälpmedel, Tack för tipsen.
Anledningen var att just nu ville jag ha något jag slipper vänta på.
Kan lätt kila in på Classe eller annan större kedja.
På sikt kanske jag beställer en spray av 3D-lac. Även om jag är mer för caddil-lac :D
/DeVille
Jag är själv rätt negativ till spray, tycker aerosoler bara brukar hamna överallt där man inte vill ha dom och kladda ner mekanik osv om du sprayar i skrivaren, och ska jag ta ut glaset för att lägga på är det inte smidigare än limstift.
NULL
Inlägg av NULL »
Speciellt nu när det börjar lac-ka mot jul. :D
Jag använder fortfarande Clas Ohlsons lila i grå-svart förpackning, men eftersom den har funkat har jag inte testat några nya.
Det finns kanske bättre, men jag har Clas Ohlson så nära...
Hur står sej plastcitron mot dessa ?
DeVille
Inlägg av DeVille »
Sådärja....
Då har jag gjort ett litet test, med och utan Classes grå/lila limstift.
Resultatet kan beskådas på bilden nedan, tyvärr roterad.. men klicka för rättvänt...
Testet UTAN limstift är den där blobben som sitter fast på munstycket...
Supernöjd och kommer absolut att fortsätta med limstift metoden!
/DeVille
