Vad är det här till? (LF-kristall)
cosmox
Inlägg av cosmox »
Hej på er!
Jag spontanköpte ett gäng kristaller på Tradera härom dagen. Mest för att de såg intressanta ut och eventuellt kan bli något intressant i framtiden. Men jag lurar på vad de har använts till. Ganska udda frekvenser (om man bortser från att frekvenserna i helhet är väldigt låga). Det på bilden har en frekvens på 1912Hz (inte kHz!). Alla (38st) ligger runt 2kHz. De har fyra elektroder som är parvis kopplade till övre/undre delen av kristallen.
Någon som vet?
YD1150
Re: Vad är det här till? (LF-kristall)
Inlägg av YD1150 »
Har några stycken av samma japanska fabrikat själv, ska försöka ordna någon bild på en. Tror att jag hade 1950Hz.
Jo själva kristallen är rätt tjock för den är ju på så LÅG frekvens som ~1900Hz.
De är väl tillverkade på 1960-talet? Mina var det i alla fall.
De jag köpte för ca 26 år sedan kom från något militärt "jox".
Såldes på dåvarande FFV Överskott i Linköping, de hade en massa kul på den tiden :)
Borde göra en Nixie-klocka med en sådan kristall som tidbas 8)
Fick du med någon pappkartong med skumgummi som stötdämpning till kristallen?
cosmox
Inlägg av cosmox »
Japp, de jag fick stämmer överens med det du beskriver.
Kartong med gult fluff i. Mina verkar vara från 1965.
Lurar på någon form av tongenerator.
Synd bara att ingen av de jag har är på 1kHz.
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Hittade en kristall i låda. Är dina likadana?
Pappkartongen har kärvat ihop så den går inte att öppna för tillfället :?
(förvaras i ouppvärmt utrymme, är nog fukten som ställer till det)
GFEF
Inlägg av GFEF »
Sonar is an acronym for Sound Navigation Ranging .
https://www.google.se/search?q=sonar+fr ... 3Z8_FCG55w
provatatt svepa dom och se hur man får igenom en signal ?
kan vara för tondetektor
