Öppna/Stänga lucka
jacobse
Öppna/Stänga lucka
Inlägg av jacobse »
Jag har ett projekt där en lucka öppnas en gång per dag och sen stängs igen senare på dagen mha en 12V DC motor. Just nu har jag löst problemet med en Raspberry Pi och en hbrygga. Det har oftast fungerat bra. Men vid något tillfälle har Raspberryn hängt sig vilket orsakat problem. Känner att det måste finnas en enklare och säkrare lösning.
Är ganska ny inom elektronik så har inte jätte bra koll på vilka komponenter som finns att tillgå.
Om vi tänker att jag har följande material:
2 st Ändlägebrytare.
1 st DPDT Relä.
! st timer.
1 st 12V transformator.
1 st 12V DC motor.
Skulle det vara möjligt att lösa uppgiften på något sätt mha dessa komponenter?
4kTRB
Re: Öppna/Stänga lucka
Inlägg av 4kTRB »
24-timmars timer så är du i land.
Kan inte vara allt för svårt att ordna.
Ja. Jag byggde i alla fall en sån lösning för våra katters kattlucka när jag var i övre tonåren.
Jagär lite trött i skallen nu men i princip borde du kunna koppla relät som polväxlande och sen ändlägesbrytarna så motorn stannar när luckan kommer till rätt läge. Timern styr då bara relät.
Hmm, tänker jag efter måste man kanske ha två dioder också, parallellt med ändlägesbrytarna (så brytaren bara bryter åt ena hållet).
Men vad ska du ha för timer?
Edit: Den här tråden tar upp liknande problem, det är dock det "för enkla" schemat där som jag tänkte att du kan köra.
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =2&t=72168
(Fast där är dioderna i serie ser jag, det funkar nog det med.)
jacobse
Inlägg av jacobse »
Tack så mycket för bra tips! Ska läsa igenom tråden ordentligt. Satt och lekte lite igår. Lyckades få motorn att byta riktning när jag slår av/på spänning till spolen. Men nu är problemet hur jag ska koppla ändlägesbrytarna. Vill ju bara att den ska köra fram till brytaren och sen vänta där tills man tex slår på spänning till spolen och då byta riktning tills den når den andra brytaren. Går det att lösa med de givna komponenterna eller är det något annat som behövs?
Mvh
Två dioder tror jag som sagt var du måste ha, kolla schemat (som är uppochner) en bit ner på första sidan i den där tråden.
sebastiannielsen
Inlägg av sebastiannielsen »
Koppla en diod över NC-ändlägesbrytarna som är i motsatt riktning till vilken riktning ändlägesbrytaren "gäller" för.
Så den ändlägesbrytare som är placerad så att luckan tar i när den rör sig i framriktningen skall ha sin diod i backriktningen.
Och den ändlägesbrytare som är placerad så att luckan tar i när den rör sig i backriktningen skall ha sin diod i framriktningen.
(Om det är NO-ändlägesbrytare och man vill göra samma koppling med dioder så får man istället placera dem mekaniskt på så sätt att ändlägesbrytaren släpper när den är i sitt ena ändläge)
Ändlägesbrytare och dioder måste givetvis tåla hela motorströmmen.
Sedan kopplar du dessa i serie med motorn, så får du den funktion du önskar.
