El-cykel laddare jewel jsc1084a4 laddar inte.
norlin
Inlägg av norlin »
Min el-cyklande kontorsgranne var förbi med en laddare, jewel jsc1084a4, till hans el-cykel som inte gav någon spänning ut.
Nu är jag ju inte någon klippa på elektronik, men jag har en multimeter, en lödpenna och lite handverktyg, så jag sa, "kan väl kolla om jag ser något uppenbart"
Jag ser inget uppenbart & laddaren verkar vara mer än spänningsomvandling & likriktning, så någon här som har tips, eller råkat ut för trasiga laddare och "the usual suspects"
Googlar jag hamnar jag bara på köpa nya, inte laga så jag misstänker att mitt råd blir köp nytt.
Tackar på förhand.
breflabb
Re: El-cykel laddare jewel jsc1084a4 laddar inte.
Inlägg av breflabb »
Har du kollat batterispänningen? Om den är för låg så startar inte vissa laddare
iallafall elektroniska typ CTEK med flera
norlin
Inlägg av norlin »
Bra tips, ska kolla det.
adent
Inlägg av adent »
Kolla noga om elektrolytkondensatorerna i nätdelen/laddaren svullnat lite på toppen!
MVH: Mikael
