Bygga Roll crimper
MatsN
Bygga Roll crimper
Inlägg av MatsN »
Eftersom jag ska tävla i hagelskytte nu åxå och vi skjuter med både buck shot (grova hagel) och slugs så är det ett måste att ladda själv pga kostnad. Slug kostar väl 10-15 kr/st och bucks ligger nog därikring med. Inte vågat kolla. Hur som helst blir det fort sjuka pengar. Vad jag måste bygga är en sån här då jag inte har nån pelarborr,
Tanken var att göra en platta som gängas fast i toppen där verktyget normalt sitter och en genomgående axel med crimpern i ändan. Crimpern blir alltså fast och hylsan skjuts upp i crimpern. Ska ha ca 600 varv på crimpern så räknar med att växla ner varvtalet. Vad jag undrar är om nån har tips på vilken motor man ska ha? Och ska man ha tand eller kilrem? Borde räcka med kilrem då det inte är så stora moment.
Edit: vill ha 230 volts motor.
Re: Bygga Roll crimper
Och det är inte ett alternativ att köpa en billig pelarborr?
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Att ladda själv är väl ett måste om man vill ha precision!
Var ute och kollade grabbens utrustning häromdagen.
Så skaffa du dig en begagnad pelarborrmaskin!
pelarborrmaskin, du kan nyttja den till annat med
om inte så hadde jag tagit en skruvdragarmotor, och kört den på batteri
måstye jag ha 230v så hadde jag tagit en borrmaskin
MatsN
Inlägg av MatsN »
Det jag behöver borra kör jag i fräsen. Kompromiss med begränsat utrymme. Klurat ut konstruktionen nu är det drivningen som måste spånas på.
MatsN
Inlägg av MatsN »
Inga förslag på motor?
sebastiannielsen
Inlägg av sebastiannielsen »
Varför inte köpa en riktig press-crimpmaskin avsett för sådant här istället? Det jag såg i youtubevideon ser helt jävla livsfarligt ut, ser ut som att friktionsvärmen skulle kunna gå ner och antända krutet, och går skottet av när pelarborren är längst nere så lär det vara bye-bye.
Ja, jag förstår att ni vill bygga saker själva men när det gäller sådant här är det bättre att köpa saker som är beprövade och säkra. Finns säkert crimpsatser man kan sätta ovanpå hagelladdningshandladdaren, som då inte roterar utan som är bara vanlig press-crimp.
det där är ungefär lika farligt som att borsta tänderna med en elektrisk tandborste
dessutom ska man välja crimp eller laddning så man kan inte byta bara för man vill
motor är värre, liten lätt lågvarvig tyst och bra effekt
jag hadde kollat på en drivenehet till en skruvdragare en gång till i värsta fall
kanske nyttjat växellåddan och haft en borstlös motor, inte 230v rakt av
MatsN
Inlägg av MatsN »
Man har rullcrimpat så här så länge det har funnits roterande elverktyg så det är beprövat.
Fick tag i en motor. Vem mer än JBCNC säljer tandremshjul? Motorn har 7 mm axel. Vet inte om det finns men kan ju svarva upp ett mindre hål.
MatsN
Inlägg av MatsN »
http://www.conrad.se/Kuggremshjul-SIT-H ... 63_1101153
Borrdiameter max, kan det vara hålet som är förborrat i hjulet?
Ser ut som förborrat, bare å köp.
MatsN
Inlägg av MatsN »
Ska åka förbi Conrad och se om det finns på hyllan.
el34
Inlägg av el34 »
Är inte Conrad en Webbutik enbart?
MatsN
Inlägg av MatsN »
Hm, kanske blandar ihop dom. Nån har ett litet kyffe i stan. Kommer nog snart.
MatsN
Inlägg av MatsN »
Fick ihop den till slut.
