motorstyrning till handmixer
hannes33
Inlägg av hannes33 »
Hej jag har en wilfa handmixer på 700w.
Den har en motorstyrning idag som går från 1-9. Om jag har den på lägsta och använder den i en kastrull får jag torka av omgivningen.
Kan jag öka rangen på motorstyrningen på något sätt eller koppla en annan motorstyrning innan så att jag kan sänka varvtalet?
Jag vet ej vad det är för motor i den.
:humm:
breflabb
Re: motorstyrning till handmixer
Inlägg av breflabb »
Har du plockat isär o tittat hur elektroniken ser ut?
Det kan vara någon tråd som har släppt eller lödfel.
Ta en bild på elektroniken.Motorn är säkert inget fel på
