Bra rekommendation av flussmedel och penna?
Brodholm
Inlägg av Brodholm »
Hallå, skulle behöva lite tips på variant och liknande som folk tycker fungerar bra. Ska användas till hobbylödning, lite smd etc etc. När man gick på skolan hade vi något som var riktigt bra, men som krävde utsug och det var fullt med dödskallar på det etc. Vill gärna ha något som inte är fullt så giftigt men fortfarande är okej i alla fall. Gärna något man kan köpa från Sverige, tex elfa.
Har kollat på denna: https://www.elfa.se/sv/flussmedel-stann ... simi=97.04
Och denna: https://www.elfa.se/sv/flussmedel-500-m ... simi=97.04
Sen antar jag att man köper en penna som man fyller med den? Liknande denna typ: https://www.elfa.se/sv/flussmedelpenna- ... simi=97.39
Sen finns det ju väldigt många olika spetsar på dessa. Och då är frågan vad man bör ta som är universellt "ok" för att göra både SMD och vanlig lödning. Eller om någon har några helt annorlunda tips!
eljonas
Re: Bra rekommendation av flussmedel och penna?
Inlägg av eljonas »
Köpte denna No-clean-penna för ~10 år sen:
https://www.elfa.se/sv/no-clean-flussme ... p/18098530
Funkar fortfarande.
/J
Jag gillarinte alls sådana där flusspennor som eljonas länkar, dom funkar bra när man har ett nytt PCB man ska montera nya komponenter på, men det blir alldleles för lite fluss annars.
Jag har en liten flaska med doseringspip på, som jag nog köpt från kina, funkar bra, men hjälper ju inte dej..
eljonas
Inlägg av eljonas »
För lite fluss? Man trycker in spetsen så kan det få rinna ut en hel pöl om det så behövs. Men visst, det biter väl inte på en grönärgad kopparplåt kanske.
En rulle tenn och en flusspenna räcker hur länge som helst för mig - vad har ni för serietillverkning hemma i hobbyrummen om ni gör av med litervis med fluss??
Brodholm
Haha, behöver inte en liter. Men var typ minsta man kunde köpa. Men om en sådan penna räcker så länge kanske det funkar bra med en som inte är refill. :P
Detta kanske kan vara en ok variant om man vill gå på pennspåret: https://www.elfa.se/sv/flussmedelspenna ... &simi=98.0
eljonas skrev:För lite fluss? Man trycker in spetsen så kan det få rinna ut en hel pöl om det så behövs. Men visst, det biter väl inte på en grönärgad kopparplåt kanske.
Visst kan man göra så, men då får man ju varken enkelheten eller precisionen, då är det mycket enklare med en liten pipettliknande flaska.
När man däremot bara ska ha på lite fluss kan man ju bara "rita" med pennan rakt av.
Jag har även fluss i pastaform som jag föredrar ibland, mest för att det faktiskt kan hålla fast komponenterna samtidigt.
..SÅ jag använder alltså alla fyra varianterna (bara flusset i tennet är ju också en variant) lite beroende på vad jag löder.
janaf
Inlägg av janaf »
Akvarellpenslar funkar. Finns i alla möjliga storlekar.
Jag köpte en liten flaska fluss från Electro-Kit, 50ml, kommer att räcka länge! Fyller på gamla flusspennor och använder små penslar.
Köp i alla fall inte billiga Kina-flusspennor även om det står ett känt märke på. Kan innehålla vad som helst. Har provat :oops:
janaf
Inlägg av janaf »
PS Var det inte någon här på forumet som blandade eget fluss och sålde?
Magnus_K
Inlägg av Magnus_K »
Vet inte om det är mig du tänker på janaf men jag har blandat eget. Här är tråden -> Har ni gjort eget flussmedel? (Nu bryggs det!)
För dom 191 kronorna jag lade ut så har jag antagligen kolofoniumbaserat flussmedel för 5 livstider, med lätt blandningsbar viskositet.
Tror säkert att det köpta "riktiga" flusset fungerar bättre i många fall men som hobbynörd så är det också en viss tillfredsställelse att ha gjort eget.
Brodholm
Ok, behöver bara något som är "ok" som man kan typ köpa från elfa eller liknande. Har en rulle med blytenn. Dvs den hälsofarliga varianten.
Så typ:
och rengöring:
https://www.elfa.se/sv/penna-foer-bortt ... &simi=98.0
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Kan också rekommendera den typen av penna, tycker att det är kanonsmidigt och fungerar bra. Har fyllt på min ett antal gånger med flussmedel från något samköp i forumet.. :)
swesysmgr
Inlägg av swesysmgr »
Glenn skrev:Jag gillarinte alls sådana där flusspennor som eljonas länkar, dom funkar bra när man har ett nytt PCB man ska montera nya komponenter på, men det blir alldleles för lite fluss annars.
Har också Chemtronicspenna med no-clean, fungerar utmärkt även på gamla tummade fenolkort med bar koppar. Nya guldbelagda kort går att löda helt utan flussmedel.
Tycker pennorna är smidigast, minimal avdunstning jämfört med öppna kärl och ingen risk för spill.
Kanske är det sämre fluss i billigare pennor? Rekommenderar helhjärtat Chemtronics, räcker som sagt i flera år för en hobbyanvändare.
Fast jag pratar ju inte om öppna kärl, utan typ en sånhär:
Min har dock inte en metallnål utan en något tjockare plastpip.
MYCKET lättare att trycka ut fluss med precision och önskad mängd än med en penna tycker jag, pennan ger ju väldigt lite fluss om man bara ritar med den, men om man trycker in spetsen så väller det ut ganska mycket, och okontrollerat, dessutom kan det vara svårt att ha nåt att trycka mot om det är lösa komponenter och trångt, då är "min" variant mycket bättre IMHO.
Men som sagt, jag har en penna också, det är bara det att jag använder den mycket mindre än flaskan med pip.
janaf
Inlägg av janaf »
