isolationsprovare megger budget
eljonas
Inlägg av eljonas »
Jag skulle gärna vilja ha en isolationsprovare, en sån saknas i min instrumentsamling. Nyss snubblade jag över en budgetprovare för 700kr på tradera och naturligtvis finns det ännu fler alternativ till 1/3 av priset på Aliexpress.
Jag har sökt runt lite här på forumet och också på eevblogforumet (där instrumentnördarna brukar flockas!) men hittade inget matnyttigt.
Någon som har köpt sig en isolationsprovare från fjärran östern och kan säga bu eller bä?
http://www.aliexpress.com/wholesale?Sea ... ion+tester
Vilka testspänningar vill man ha? Hur långt räcker +-1kV?
Ger dessa budgetmätare vettiga mätresultat?
En $20-testare är ju bättre än ingen, men hellre $100 för en hygglig än $20 för något oanvändbart. $1000 betalar jag först när jag använder den dagligen! :)
BallInPlay
Re: isolationsprovare megger budget
Inlägg av BallInPlay »
jag kör med nån grön kineslåda ifrån dx.com och har referensmätt på diverse olika objekt
både med och utan fel och den håller sig i närheten av fluken så jag är nöjd.
Anders Olsson
Inlägg av Anders Olsson »
Annars kör dom kampanj på Fluke 1507 på både Elfa och RS just nu för 3700 kr+moms:
https://www.elfa.se/sv/isolationstestar ... ggest=true
http://se.rs-online.com/web/p/insulatio ... s/5186008/
Hade jag hållit på lite mer med elektronik och inte redan haft sådana på jobbet så hade jag övervägt den.
Det är ju den lite lyxigare varianten med fyra testspänningar samt att du kan göra kontaktprovning (mätning av väldigt låga resistanser) med den också.
Men ska du bara hålla på på hobbynivå så kan du ju chansa på nån Kina-pryl.
Egentligen är det ju en rätt enkel burk. En megaohm-meter som använder rätt höga spänningar att mäta med.
Det kluriga är väl mest bara att avgöra exakt hur man vill mäta. Vill man bara göra sin egen mätning helt fristående från vanliga förekommande metoder så är det ju bara att ordna en hög spänning med ungefär rätt nivå, och så ha en milliamperemeter och många-ohm-motstånd i serie. Vill man köra enligt vanligt förekommande metoder så får man väl lyxa till det med att läsa på hur det brukar göras och på så vis mer exakt välja karaktäristiken.
För en hemmamicklare så är ju även 3k7+moms lite saftigt. Det är ju dessutom roligare att bygga själv. :)
