Torka fuktskadad telefon
hanzibal
Inlägg av hanzibal »
Spenderade lördagskvällen i min kompis sommarstuga och sent på kvällen råkade han spilla lite grogg. Bl.a. på min telefon...Hrm.
Nästa morgon upptäcker jag att högtalaren (den man håller mot örat) inte funkar, resten verkar helt ok men uppringande personer (t.ex. min fru) hör mig bra men inte jag dem. Alls. Tyst som i graven alltså. Jag ser farsen torna upp sig: Företagslur, min chef, service point (som hittar grogg i luren), försäkringsbolag som försöker slippa betala, jag får plikta skattade kronor och all tid det tar samt veckor av värdelösa lånetelefoner.
Vad göra? Jo, på med ​potatismjöl​ och låt ligga en stund och ...trumvirvel... Den funkar igen!
Värsta tipset för fuktskadade lurar alltså :-)
Re: Torka fuktskadad telefon
Grattis :)
Annars verkar det vara ett rätt bra koncept att ha en mobil som man kan göra allt utom att prata i :mrgreen:
hanzibal
Sant, det vore egentligen den ultimata mobilen :-)
Min funkade iofs att prata i, det var värre med lyssnandet...
När jag tänker efter så är det kanske lite så redan nu - själva telefonfunktionen är ju det lilla jämfört med all övrig funktionslitet i dagens mobiler :-)
svanted
Inlägg av svanted »
det är oerhört viktigt att man stänger av den direkt man fått vatten på den...
tills den torkat.
det är inte vattnet i sig som förstör den utan oxiden som bildas..
vattnet dunstar som du märkte men oxidbryggorna gör det inte och när de väl bildats är det kört.
och de bildas av elektricitet genom vattnet.
Magnus_K
Inlägg av Magnus_K »
Drack du juicegrogg medans du väntade? :wink:
Bra tips för övrigt!
AndLi
Inlägg av AndLi »
Ser mer ut som han är beredd att slänga den över telefonen när den börjar brinna :D
Blir det inte en kaka av blöt potatismjöl kvar i högtalaren? Trodde ris i påse med telefonen var standardvarianten, tom CSI på TV använder ju den....
Erik M
Inlägg av Erik M »
T-sprit är annars en fungerande lösning, pun intended.
Spriten tar med sig vattnet ut vid avdunstningen.
Trikloretylen är dock inte en bra lösning, den får iofs med sig fukten ut...
...men plasten påverkas oxå, till det sämre.
Vilket påminner mig - var får man tag på trikloretylen nuförtiden?
G-man
Inlägg av G-man »
Har alltid en burk slilikagel redo, köpte en 10kg säck på djuraffären och torkade ur den extra i ugnen och sen har den i en burk. används lite då och då för att torka barnen skor och så med
xxargs
Inlägg av xxargs »
Hårdtorkat silikagel och desiccant-kammare/vakumkammare (förstnämnda kan eventuellt hittas i kemi och biokemi-labb) där man kan tömma ut luften med vakumpump (ned till enstaka mBar-område och lägre) så kan man torka väldigt fort, även under tätpinnade komponenter/BGA-komponenter som annars behöver veckor på sig ovan på ett ljummet element för att drivas ut och man ser på graden av vakum (den blir allt djupare) när det börja bli färdigt.
Det är inte vakumpumpen som torkar (mer än väldigt liten del) utan det är silikagelen som torkar och vakumpumpen ser bara till att luftmolekylerna inte är i vägen när vattenånga rusar så fort den kan från torkobjektet till den mycket torrare silikagelen.
Sverige
Inlägg av Sverige »
En del tar ur batteriet och lägger telefonen i ugnen, ~40°, över natten.
hanzibal
@G-man: Jag hade ingen aning om att man kunde köpa sellikagel i 10kg-säck på djuraffärer. Minns du vad säcken kostade?
Lägga telefonen i ugnen är väl ungefär som att stoppa in telefonen i bastun. För att få bort fukten behövs luftcirkulation (eller att man torkar luften genom nåt fuktabsorberande eller genom att kondensera bort fukten).
G-man
Inlägg av G-man »
hanzibal skrev:@G-man: Jag hade ingen aning om att man kunde köpa sellikagel i 10kg-säck på djuraffärer. Minns du vad säcken kostade?
99kr. Bra prisbild för jag använder det till lite ditt och datt
Biker
Inlägg av Biker »
Silcgelkattsanden heter fresh and easy o finns på Ica.
Rätt användbart, packa ned ett treorör fylld med Silicagel o 2 fryspåsar o påsklämma så har man räddningskit för nallen :tumupp:
Användbart till rätt mycket annat också där man har nytta av torkmedel
hanzibal
Tackar för tipsen!
