Angående portabla jordfelsbrytare..
Chuwwy
Inlägg av Chuwwy »
Hej!
Jag har en fråga angående jordfelsbrytare och undrar om någon här kan hjälpa till.
Jag har hittat några gamla lampor som är ojordade som jag skulle vilja testa och se efter ifall de fortfarande fungerar.
Nu är jag inte helt 100 på om dessa är rätt kopplade. Är det säkert att testa dessa ifall jag har en portabel jordfelsbrytare eller bör jag kontakta en elektriker?
En sådan har jag http://media1.bauhaus.se/media/catalog/ ... 55504A.jpg
Miramithe
Re: Angående portabla jordfelsbrytare..
Inlägg av Miramithe »
Det säger inte så mycket vad det är för lampor och om du blir helt säker med en jfb. Klart går strömmen fel väg skyddar jfb. Vad är det för lampor?
hsd
Inlägg av hsd »
det ska funka, men ohmmät före, helst med en "megger" och vicka dra i tåtarna under mätningen
en jfb skyddar om den är hel men om den är trasig....
Chuwwy
Inlägg av Chuwwy »
Miramithe skrev:Det säger inte så mycket vad det är för lampor och om du blir helt säker med en jfb. Klart går strömmen fel väg skyddar jfb. Vad är det för lampor?
http://www.biltema.se/sv/Bygg/Belysning ... 2000019886
23W
Kopplad till http://www.biltema.se/sv/Bygg/Belysning ... 2000018076
kanske är det bäst att köpa en multimeter iallfall?
Och vad är det för lamphållare? själva lyskällan är tämligen ointressant.
Så länge kabeln inte är skadad på något sätt, går det knappast att koppla dem fel.
Dock dessa kan du bara använda inomhus i torra lokaler.
Är du osäker så ta kontakt med en elektriker.
jesse
Inlägg av jesse »
Chuwwy skrev:Jag har hittat några gamla lampor som är ojordade
När jag läser det så associerar jag inte det med splitter nya kablar och lamphållare från biltema...
jag föreställde mig något sånt här: :D
Jag också, typ.
hsd
Inlägg av hsd »
så var min tanke åxå
För en såndär stenålderslampa så är det väl lämpligt att dels köpa ny tygkabel (finns i vettiga färger från nån såndär butik på nätet typ ha-gammal-stil-i-huset-på-riktigt-för-dig-som-insett-att-renova-är-kitsch, annars finns "strykjärnsfärg" på fler ställen) och dels köra nån transformator och 24V...
Gamla lamphållare kan dels ha dålig isolation mellan anslutningar och metallhölje, och dels kan gängan/sockeln vara för grund så strömförande del av lampans gänga inte är ordentligt beröringsskyddad när lampan är iskruvad.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Men frågan var väl om en JFB kunde avslöja om det är fel på armaturen, nej, det kan den inte.
En icke skyddsjordad pryl uppställd på isolerande underlag (ex vis broderad duk) med överledning till höljet löser aldrig en JFB förrän prylen får mer eller mindre kontakt med jord.
Sedan var det lite vilseledande med Biltema, när en gammal lampa tillverkades så sålde Biltema mest avgasrör.
Protte
pasi
Inlägg av pasi »
Och vi får inte ens koppla in gamla lampor av metall längre om dessa inte jordas i höljet eller att dom är dubbelisolerade för då behöver dom inte jordas för det föreligger ingen risk att nåt strömförande kommer i kontakt med höljet.
