Ökande läckström bilnyckel
hanzibal
Inlägg av hanzibal »
Hej!
Jag har en bmw tiilverkad 08 och har märkt att batteritiden blir kortare med tiden. Särskilt de senaste ca 2 åren har detta "förfall" blivit extra tydligt och nyinsatt batteri (cr2032) varar endast ca 2 månader.
Vad kan detta bero på?
Vet att frågan varit uppe tidigare men hittade inte den och har bara tillgång till mobilen här ute i ödemarken samt att jag inte är helt säker på att saken utretts ordentligt. Blir gärna motbevisad här.
AndLi
Re: Ökande läckström bilnyckel
Inlägg av AndLi »
Vad satte du i för 2032a?
Det är rejäl kvalitetsskillnad även mellan kända märken.
Skulle satsa på ett Sony eller Panasonic...
hanzibal
Det står GRUNDIG "made for you" så det väl nåt kina-skit misstänker jag.
Tack, testar med Panasonic då så får vi se.
ren invändigt, så det inte finns fuktigt ludd som kan dränera batteriet?
breflabb
Inlägg av breflabb »
Är det gummimatta du har eller? Om det är det så är det mycket vanligt
att den börjar "svettas" mot kretskortet o då kyvdrar det batteri.
Tvätta rent mattan och kretskortet mad ISOPROPYL ALKOHOL.
Dränk den i alkohol och borsta av med en mjuk borste o sedan dränka igen
och låt det torka
hanzibal
Tack för alla tips! Japp, insidan av batteriluckan är gumrerad. Isopropanol har jag hemma så skall tvätta som ni föreslår och sen sätta i nytt batteri av god kvalisort.
Ingen risk att spriten sabbar nåt?
Biker
Inlägg av Biker »
Svett och därmed salt är en trolig felkälla
hanzibal
Låter rimligt, så är det nog.
breflabb
spriten skadar ingenting,bara är till nytta :D
SM6XUN
Inlägg av SM6XUN »
Var 'lite' försiktig med tvättandet, den resterande skyddslacken på kretskortet är bra att ha kvar :)
breflabb
Isopropyl/isopropanol tar inte bort lacken eller skadar gummi detaljer
Den är skonsam men effektiv mot smuts.Har brukat den i 30 År
hanzibal
Jag har själv endast goda erfarenheter av isopropanol och även om jag aldrig sett att den skadat någon av de otaliga ytor jag använt den på, så har lite svårt att se hur den inte skulle ha en uttorkande effekt på gummi.
Dock skall man nog, som flera också påpekat, vara lite sparsam med det och kanske då särskilt vid applicering på gummi.
Viss risk för hårklyveri här känner jag ;-)
Jag vet att AndLi redan påpekat det, men jag understryker att speciellt i bilfjärrar så sätter jag ENBART in kända märken köpta på "stora" ställen typ clas ohlson, skillnaden mellan ett nytt kinesbatteri och typ ett varta från clas ohlson kan vara en faktor på 10 i batteritid utan problem.
..Och det är EXTREMT irriterande när batteriet tar slut så.. :)
breflabb
Apropå Kina batterier,här är beviset hur dåliga de är
Köpte 6-pack för inte så länge sedan,datumet på förpakningen är 2022
och dom har redan börjat LÄCKA,det är en grön kant runt hela batteriet
Snacka om man är För----ad.
GFEF
Inlägg av GFEF »
Tillverknings datumet är en till sak att kontrollera......
Vid mitt senaste CR2032 köpet (2011 ?) sålde Kjell & Company batterier som enligt märkning verkade var 5-6 år gammal........
På moderkort PC är åldern inte den lilla strömförbrukningen som avgör livslängden.
