Hjälp med styra AC-motor, reglera varval
MNorrgren
Inlägg av MNorrgren »
Hejsan
Jag sitter och spånar på ett problem som jag inte lyckas lista ut själv. Jag har nyligen köpt en liten metallsvarv, fungerar fint. Men jag hade en liten fundering om, att unna reglera varvtalet något med mer än bara drivremmen och remskivor.
Motorn är en gammal gammal ASEA, vänligen se bilder för beteckning etc. Den är på 220volt, 0.15kW/Hk? Liten iaf, Väger dock som jag vet inte vad...
Misstänker detta är en Asynkronmotor? med lindningar som magnet, ej permanentmagnet...
Någon som har lite koll på hur man kan styra varvalet eller om det ens går? Misstänker att ej går att styra som en motor med permanentmagneter, alltså med en vanlig triacstyrning/dimmer. Utan det måste till något mer än så?
Har kikat på en varvtalsreglering på ebay men blir inte klok på om den passar eller ej... http://www.ebay.co.uk/itm/AC-220V-200W- ... Sw7FRWXX4U
Någon som vet??
Re: Hjälp med styra AC-motor, reglera varval
det går uselt att styra dom
men eftersom det är en remmaskin så skulle jag
bytt motorn till en trefasare och kört med en frekvensomformare
ta en större motor så kan man nyttja den lägre ner i hastighet utan att tappa för mycket effekt
en trefasmotor kan man kör på 230v med en lämplig frekvensomformare som går på enfas
