Motstånd med fem band - Brun-svart-svart-guld-svart
NULL
Inlägg av NULL »
Om det ska det vara tio ohm, isåfall vad representerar de två sista ringarna?
ToPNoTCH
Re: Motstånd med fem band - Brun-svart-svart-guld-svart
Inlägg av ToPNoTCH »
Tolerans och Temperaturkoefficient är det väl ?
Forser
Inlägg av Forser »
Enligt följande sida : http://www.hobby-hour.com/electronics/r ... ulator.php
Så är det en 10 Ohm 5% Tolerans motstånd.
NULL
Inlägg av NULL »
Javisst, "Temperaturkoefficient" kan det vara på femte bandet. :tumupp:
... men då är inte svart med i toleranserna där, skumt...
Miramithe
Inlägg av Miramithe »
Kör du Android telefon finns en app som heter electrodroid. Den här en bra funktion för motstånd och banden.
NULL
Inlägg av NULL »
Har inte ens en smartfon. :)
Skulle gissa 10,0 ohm ospecad tolerans
Eller 10 ohm 5% och 250ppm.
Det beror på avståndet mellan ringarna, vad som är vad, det brukar vara ett lite större avstånd mellan toleransen och värdesiffrorna.
Kan också vara ett milspecat motstånd, och då är tillförlitligheten angiven.
Makrofoto på motståndet.
NULL
Inlägg av NULL »
Tyvärr försent, så fort jag tog i det, började motståndet falla isär.
Tack alla för hjälpen.
Efter jag bytt motståndet till ett rejält större, testade jag grejen, i det här fallet en LED-driver. 230V till konstantström för SMD 3528 i serie ca 150V.
Motståndet exploderade, delar flög upp till en meter, och efteråt brann motståndet med två-tre centemeters låga. :)
Två likriktardioder efter strömbegränsningsmotståndet hade gått. Bytte dessa och motståndet igen, så nu går armaturen.
