3.3V linjär regulator med brant tillslag (Power On Reset) ?
Marta
Inlägg av Marta »
Jag har problem med power on reset av en nRF24l01p. Denna modul vill ha 0 till 1.9V inom 100ms och så brant stiger inte spänningen före regulatorn. Följden är ingen POR, mååååånga timmars debug och ett onödigt byte av MCU... :( :( :oops:
Skulle därför behöva en linjär regulator med läg egenförbrukning (100-tal µA) som väntar med att ge utspänning tills det finns tillräcklig inspänning. T.ex. en styringång med smithtrigger eller ännu hellre en lösning helt on-chip. Någon som kan föreslå något lämpligt? Behöver inte vara LDO. Strömmen max 20mA och aldrig över 16V in. Ytmonterad sak med minimalt krafs runt omkring.
Om någon undrar var det långsamma tillslaget kommer ifrån så är det en liten kortslutningssäker trafo som laddar en stor lyting. Denna behövs för att avge en puls till ett bistabilt relä som slukar flera gånger mer ström än trafon orkar ge.
Castor
Re: 3.3V linjär regulator med brant tillslag (Power On Reset
Inlägg av Castor »
XC6216 finns hos Digikey, drygt 1 dollar
Mathias@Åland
Inlägg av Mathias@Åland »
MCP1754/MCP1754S?
The MCP1754/MCP1754S LDO operates across an
input voltage range of 3.6V to 16.0V and incorporates
input Undervoltage Lockout (UVLO) circuitry that keeps
the LDO output voltage off until the input voltage
reaches a minimum of 2.95V (typical) on the rising
edge of the input voltage. As the input voltage falls, the
LDO output remains on until the input voltage level
reaches 2.70V (typical).
De enda externa komponenterna som behövs är två keramiska kondingar på minst 1µF.
Eller också så tar du en reset-krets som håller din processors resetlina låg tills dess att späningen stigit, till exempel MCP120-serien från MicroChip.
Kräver i princip inga ytterligare komponenter än själva kretsen (SOT23-3 (finns iofs i en massa andra kapslar typ TO92 osv)).
Marta
Inlägg av Marta »
Tack!
Det får nog bli chipet från MC. Den andra skulle kanske även fungera med en zener och ett pulldown. Tyvärr vet jag inte var resetpinnen sitter på en nRF24l01p, dessvärre har de nog glömt att placera dit den. Annars hade det varit den enklaste lösningen.
