Spindelmotorproblem Meccanica Cortini
Bobbox
Inlägg av Bobbox »
Jag blir inte riktigt klok på spindelmotorn i min Cortini L300.
Vad är det för någon motor och vad driver man den med?
Jag trodde det bara var en 220V 3fas men det verkar det inte vara och manualen säger inte mycket.
Någon som vet?
Eli
Re: Spindelmotorproblem Meccanica Cortini
Inlägg av Eli »
papabear
Inlägg av papabear »
Jag har en meccanica cortini svarv, så som visas på länken ovan, "H75". I den är det en dc-motor med separat fältlindning. Tänkte ge mig på att bygga ny styrning till den då originalet har tackat för sig.
Jag har elschema till svarven, men jag vet inte om det är nåt som hjälper dig?
Bobbox
Inlägg av Bobbox »
Jag har också några elscheman men det står lite luddigt just det med spänningen in till själva motorn.
Men om det nu är DCmotor, var hittar man drivare till det?
2fast4u
Inlägg av 2fast4u »
Det är en likströmsmotor, drivelekroniken sitter i ryggen på pelaren i min L300. Jag har scheman där du kan se hur det ser ut om du vill ha. PMa din mailaddress så skickar jag.
Bobbox
Inlägg av Bobbox »
Det tror jag nog att jag vill ha :)
Pm.ar dig min mailadress.
