Sökes Potentiometer
mav
Sökes Potentiometer
Inlägg av mav »
Hej. Jag håller på och renoverar en Jukebox miniatyr (Thomas). Potentiometern (volym) med on/off funktion som används till radion verkar ha gett upp. Den fungerar bara på full volum eller inget. Jag tänkte om någon här på elektronik forumet har en ide var jag kan köpa (el om någon har hemma) en liknande potentiometer. Förmodigen är den väl linjär med on/off funktion. Axeln har total längd på ca 20 mm tror diametern är ca 6 mm. den behöver ju inte vara kretskorts monterad. Tacksam för alla svar :tumupp:
Re: Sökes Potentiometer
Volym-pot'ar brukar vara logaritmiska.
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
breflabb
Inlägg av breflabb »
Helt rätt att det är logaritmisk
Men vad är det för värde på på potentiometern ? Titta noga på plåten så ser du vad det står.
mav
Inlägg av mav »
Hej. Jag har kollat runt lite på webben och hittade den här. Axeln är av plast och då kan man kapa längden efter eget behov. Inte dumt.
http://www.conrad.se/Roterande-potentio ... 40_0241710
Men du måste leta reda på värdet, dvs vilken resistans din befintliga pot har.
bit96
Inlägg av bit96 »
Kolla http://www.ecotec-online.se/
Under menyn till vänster välj: Elektronikkomponenter -> Vridpotentiometrar -> Kolpotentiometrar.
Bläddra ner 7 - 8 st produkter:
Potentiometer 10k log med brytare, 13:-
Bläddra längre ner:
Potentiometer 25k med brytare, 14:-
Där finns flera sorter i olika utföranden, axeldiameter, lin/log, basuttag m.m.
Men du måste veta vilken resistans som krävs.
mav
Inlägg av mav »
Tack för tipsen. Jag tycker det står lite suddigt 10k på den gamla potten. Jag hann beställa från Conrad så jag återkommer med info hur den fungerade när jag lött på den.
LeCanard
Inlägg av LeCanard »
lite sent, men ...
Jag hittade 20st 10k log med switchfunkton i pottlådan. 6mm plastaxel med en längd av 22,5 mm.
LeCanard
mav
Inlägg av mav »
Hej. Fick nya potten från Conrad (snabb lev). Lödde loss den gamla och vips så funkar radion nu :-) men axeln på den nya är lite för grov men skall skrapa/slipa bort så den passar gamla rattarna. Tur att den är av plast.
Gamla (10K)
Nya
