Köra AC-elektronik på DC, går det i det här fallet?
nauti
Inlägg av nauti »
Hej!
Fann i dag två aktiva subwoofers i soprummet. Båda fungerar men den ena drivs av 230V AC så den är utesluten. Den andra blev jag lycklig över för att jag trodde det var 12V DC så att jag kunde använda den i bilen, men det visade sig vara 12V AC. Det upptäckte jag dock efter att ha kört den på DC och det tycks fungera finfint. Jag märker inga problem. Subwoofern beter sig som den skall och laddaren jag kopplar i blir inte varm eller någonting annat. Den stod på ett tag och då tänkte jag fråga här VARFÖR det fungerar och om jag vågar använda DC som permanent källa till den? AC har jag dåligt med i bilen och det lär ta ett tag innan jag finner en förstärkare för 12V.
Re: Köra AC-elektronik på DC, går det i det här fallet?
12V AC som likriktas blir då till 16,9V DC - två diodsträckor, alltså runt 15V.
Matas den då med 12V DC blir spänningen - efter diodsträckorna - ung. 10,5V. Men i en bil är spänningen ofta 14V varför drivspänningen internt blir 12,5V
Om du inte bränner på för fullt kan det fungera helt OK utan att du behöver ställa till det för dig med speciella nätdelar eller liknande.
nauti
Inlägg av nauti »
Tack för svaret! Då håller jag kvar vid idén om att sätta in de här grejorna. Har redan funnit ett par bra högtalare, men litet bas hade inte gjort saken sämre :)
Hur beräknas det? Har något minne av DC = AC * 1,4. Diodsträckorna? Innebär det att passera två dioder i en diodbrygga?
Om jag kör på fullt, då är det väl inget större problem i och med att jag har för låg spänning? Värre om jag hade för hög?
Kom på en fråga till. Kan jag inte bara koppla in mig efter dioderna och därigenom hamna närmre 15V åtminstone? Gör det någon faktisk skillnad?
När man likriktar AC blir toppspänningen vid "normal" sinus roten av 2 Ä AC-spänningen. Men en diodbrygga brukar bestå av 4 dioder där 2 åt gången är aktiva, därav de två diodsträckor.
Den lägre spänning ger såklart lägre effekt och förstärkaren "bottnar" snabbare vilket kan ge oljud.
Du kan såklart koppla dig direkt in efter likriktarbryggan, det vill ge dig ~1,5V mer att leka med. Men allvarligt: om du vill ha mer tryck är det inte 12V-grejer du ska leka med så var nöjd som det är.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Man kan ju säga att DC är AC med väldigt låg frekvens :!:
Protte
Tänk på det här med jordslingor. Om du ska lyckas köra den där i en bil så får du nog köra högnivåsignaler från högtalarutgångarna på bilstereon/slutsteget och sänka signalnivån med spänningsdelare. Ansluter du lågnivå så kommer du inte behöva titta på varvräknaren, motorns varvtal kommer höras som en ton i högtalaren...
nauti
Inlägg av nauti »
Utgör det bara ett problem vid drift? Det här kommer att sitta baktill i bilen och endast användas när jag står still. Framtill sitter redan en annan radio.
Musik går inte att lyssna på när jag kör om jag inte har den inbyggd i hörselkåporna som jag behöver ha på mig när jag kör för att inte få tinnitus x)
Tekko
Inlägg av Tekko »
Vaddå är det en gammal Commer Knocker du kör runt i eller ? :humm:
nauti
Inlägg av nauti »
Nej en gammal Mercabuss från -77 :) Den du nämner verkar mer behagligt brummande än vad min gör x)
