Gammal mikrofondosa
- prototypen
Gammal mikrofondosa
Hej på er
Håller på med mina orglar och ska ansluta ett löst spelbord med Dsub kontakt.
På samma ställe sitter dessa dosor och det skulle vara snyggt att fortsätta med samma sort.
Nu är ju dessa lite skamfilade men det går att byta så vi får 3 snygga på rad.
Är dessa så gamla att det är kört, har kollat med Selga, Ahlsell, ELFA och lite annars runt omkring
Måtten är 100x 100x 50 mm
Protte
Protte
Re: Gammal mikrofondosa
Kan det här vara något?
http://m.ebay.com/itm/350117486887?_mwBanner=1
Det finns en firma i Stockholm som gör smidiga paneler. Tyvärr minns jag inte vad den heter. C nånting....
Återkommer om jag kommer på det!
Kanske inte exakt det du söker men ganska nära:
http://www.elko.se/getfile.php/produkte ... ok5264.pdf
Om du inte hittar hos dina grossister kan du höra av dig.
edit:
Gå in på storel.se och gör en sökning på *XLR* så dyker det upp lite.
edit:
Kontakta Patric på AVAB (http://www.avab.se. Deras gamla paneler för miljöljus (LC-systemet) använder dosor som ser ut som på dina bilder. Har även sett dessa i flera kyrkor...
Jag tror att det t.o.m var någon form av standard inom teater/ljus. De säljer såvitt jag vet fortfarande paneler, så troligtvis har de även dosor och eventuellt tomma paneler.
Edit: A1-dosa tycks de kallas, i alla fall hos AVAB.
- prototypen
cjonash skrev:Kontakta Patric på AVAB (http://www.avab.se. Deras gamla paneler för miljöljus (LC-systemet) använder dosor som ser ut som på dina bilder. Har även sett dessa i flera kyrkor...
Verkar som det blev rätt, pratade med Patrik på torsdag och han skulle se om han hade plåt för Dsub men idag verkar han tagit ledigt.
Protte
Verkar vara samma som RWC larmen.
https://www.ahlsell.se/10/el/tele-data- ... s/5020001/
Kan det vara samma serie?
Det där ser ju lite "hemmagjort" ut.
Om det är vanligt återkommande hade jag gjort som följer:
Tag en vanlig utanpåliggande ram från elko/elko.
Beställ kontakterna från elfa/farnell.
Rita upp plåten komplett med text och hål och beställ från tex skyltdirekt.
