Halloj.
Har en elassisterad lastcykel jag vill modda med belysning/strålkastare.
Cykelns framrack består av 30mm (26 inv.) aluminium rör. Dessa är öppna framåt, och bakåt.
Där har jag, främst framåt, tänkt att hitta en ljuskälla att stoppa in som sedan kan ta ström från elmotorns batteri.
Elmotorn är 250w, 36v. Och batteriet 36v, 10.4ah.
Behöver hjälp och tips hur jag ska lösa detta rent tekniskt.
Bifogar bild på en likadan cykel samt hur jag tror det är möjligt att koppla.
Som ljuskälla behövs ngt start och förmodligen helst led. Har kollat på en del bil/mc belysningen men dessa sprider ljuset väldigt mkt runt om så då blir det ju en hel del energiförlust.
Sen kan jag tänkte mig många av dessa är för starka. Jag vill inte blända alla fotgänare och trafikanter jag möter.
Kan denna vara ett alternativ:
http://www.xenonkungen.com/se/led-diodl ... a-10w.html
Cykel
El-Schema
Modifiera LED ljuskälla till elcykelbelysning
m.malmborg
