Ni som kör marlin och ramps , har ni råkat ut för något liknande?
Nybyggd kossel, mes ramps 1.4 och marlin RichCattell , jag trycker på Home all och printern går till Max på alla axlar och gör det den ska , skriver jag G1 z50 så åker allt nedåt som det ska . Men trycker jag på Home all samma sak, men om jag sedan försöker sänka z med hjälp av knapp (joggar)så går sen hur segt som helst låter väldigt ansträngt det gör den inte vid G1 z50.
Samma sak med extrudern går hur långsamt som helst även vid f100.
Skriver jag M119 så är alla öppna efter Home alla Max triggade och min open.
Drivarna a4988 ställda på 0.6 v
Problem med nybyggd kossel
Re: Problem med nybyggd kossel
Joggning i Z-led brukar vara inställt med en ganska låg hastighet om du kör från datorn med t.ex. repetier host då "vanliga"(ej delta) skrivare har gängstänger för z-led som inte klarar hög hastighet.
Vilket program kör du från på datorn?
Om det är RH kan du trycka på "printer settings" och sedan behaviour, där finns en inställning för z axis feedrate.
Och vilken extruder har du, är den utväxlad, step/mm?
