Hej, Tänkte Bygga elektronisk avstängning till min diskmaskin, då min blandare visade sig trasig och den som nu hamnade på plats inte har avstängning, att ta ut hål för det i skivan är inte aktuellt så en fjärrstyrd brytare är ett måste.
Min tanke är enkel. 12v Magnetventil(NC) 3/4 koppling. Strömförsörjning, timer relä och strömbrytare.
Har hittat en del olika relä via ebay. Det skall monteras under diskbänken, så vattentät är ett måste.
Strömförsörjning, 12v Batteri inslutet i en vattentät behållare kopplat till:
"Multi-Functional 3V-24V Time Delay Relay (Timer)" Dessa finns med antenn och fjärrkontroll. Har ni tips på alternativa lösningar?
Slå till vattnet med fjärren, efter 4 timmar slår reläet automatiskt ifrån vattnet. Längsta programmet på maskinen är 3 timmar.
Min fråga är om ni här vet några vettiga produkter att använda för att fylla mina behov?
Handlar hellre i Sverige om möjligt. Vet ni en bättre lösning? De färdiga lösningarna som finns att köpa är alla med en monterad knapp och kostar 1200-1800kr.
Mitt hopp är att slippa denna montering av en knapp och med lite tur komma undan lite billigare.
Tackar för visat intresse, och eventuell hjälp.
Elektronisk Diskmaskinsavstängning
Re: Elektronisk Diskmaskinsavstängning
230V-styrd magnetventil, "kaffebryggartimer" som går att ställa på såpass lång tid.
Låt timern driva själva diskmaskinen också (ifall den inte har en massa grejer som vill vara igång hela tiden, typ klocka å sånt).
Får du vattenskada med en sådan lösning, får du inte ett öre av försäkringsbolaget utan får bekosta hela reparationen själv (vilket ofta tenderar att hamna i 5 eller 6 siffriga belopp), då det är en icke godkänd installation.
Har funnits (finns?) en ventil som man monterar mellan vattenmatningen och maskinen som man kan ställa in vilken maximal vattenmängd som kan tappas i en följd. Säg att maskinen tar 10 liter som mest så ställer man ventilen på 15 liter och vid ett läckage stänger ventilen vattnet när det flödat 15 liter, kommer man inte upp till avstängningsmängd så återställs ventilen automatiskt när maskinen slutar fylla vatten.
Smart sak men är väl inte godkänd troligtvis.
15 liter vatten i trossbotten kan bli rejält dyrt att fixa till.
När det gäller sådana här installationer så finns det bara en sak, gör om gör rätt.
Försäkringsbolagen är oändligt trötta på alla vattenskador som orsakas av felaktiga installationer.
Det är just därför det finns något som kallas "Säker Vatten".
rikkitikkitavi
Det roliga är att om inget händer är installationen ok. Händer något kan inte installationen vara rätt ,per definition eftersom Säker Vatten innebär just det och du får reducerad ersättning.
Så fucked ifyou do, fucked if you dont.
Poängen med en VVSare och kvalitetsdokument är att få en hantverkares handlag (vad det nu kan vara värt, vårt badrum har flera felaktigheter) och hens yrkesförsäkring.
Gör du det själv, med ebay grejor kan du ju räkna ut vad föraäkringsbolaget säger. Och hur pålitliga komponenterna kan vara
Jag skall nog köpa lite antibiotika på ebay oxå..
Enklast är alltså att ha diskmaskinen i ett utrymme som klassas som våtrum. Hur mycket den än läcker så är det våtrummets tätskikt som felar om det blir skador.
