linjärt hfslutsteg?
linjärt hfslutsteg?
funderar på hur man skulle göra ett linjärt slutsteg som klarar så bra frekvensomfång som möjligt till ett rimligt pris
ska ha det till mätändamål inte till sändning
kollade och det fanns att köpa men dom är svindyra
har gogglat runt på nätet men inte hittat något intresant
på ett ungefär skulle jag vilja ha
50 ohm in/ut
Mhz till Ghz
1 till 20 w, den sista siffran är inte så viktig, en watt räcker långt
några förslag ?
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Det är mycket svårt att bygga något liknande. Finns fina mätsändare som klarar av det, men prislappen på dem är rent löjlig...
Är nog enklare att bygga några olika för olika frekvensband och då kan du ju filtrera lite iaf så att du inte bara bygger en brussändare... Hög känslighet och stor bandbredd så blir det mycket bruseffekt ut, men du kanske har ett drivsteg till signalen så att det inte är stor förstärkning som behövs? isf blir det aningens lättare att bygga.
misstänker att dom är svåra att bygga då priserna på nya sådanna inte är ku
ska leta ett tag till, man vet alldrig vad man snubbar över, varken irl eller ute på nätet
och har tyvärr inte så hög drivsignal, +17 dbm på ett ungefär
men det är ju när spänningarna kommer över hftrissornas maxvärden man får problem, och då med inpendanserna med
bengt-re
Skype: bengt-re
Mmmm.... jag är inte tillräcklig bra konstruktör och har inte tillräckligt med verktyg för att designa en sådan mätsändare... Ingen supervass radioamatör på forumet då ?
