Motstånds fråga
Frasse1987
Motstånds fråga
Inlägg av Frasse1987 »
Hej jag undrar om någon vet motståndet på motståndet på bilden silver guld blå grön.
och även vart man kan få tag i ett sådant. Med vänlig hälsning David
Re: Motstånds fråga
Grön = 5
Blå = 6
Guld = *0,1
Silver = 10%
Alltså 56 * 0,1 = 5,6 Ohm
Tolerans 10%
Kolla här
Man kan köpa på t.ex. ELFA, Farnell, kanske Kjell & Co och andra ställen där de säljer komponenter.
SM7CZR
Re: Motstånds fråga
Inlägg av SM7CZR »
Jag får det till 560k
Re: Motstånds fråga
SM7CZR: Hur?
Grön, blå, guld, silver.
SM7CZR
Re: Motstånds fråga
Inlägg av SM7CZR »
På bilden ser det ut som grön, blå ,gul , silver. Lite mörk bild.
Re: Motstånds fråga
Kopplingen är ganska säkert som säkringsmotstånd, dels pga. typen och dels pga. monteringen.
Vi kan vara överens om att det är otydligt men just kopplingen gör mig säker på att det är guld.
90kar08
Re: Motstånds fråga
Inlägg av 90kar08 »
Helt klart guld om man frågar mig, jämför med gula ringen på lilla motståndet framför.
Frasse1987
Re: Motstånds fråga
Toppen!! Stort tack! I verkligheten ser det verkligen ut som guld
SM7CZR
Re: Motstånds fråga
Inlägg av SM7CZR »
OK, då ger jag mig... :D
Frasse1987
Re: Motstånds fråga
Men varför är det så stort och har en annan form än de andra motstånden? Kan jag köpa ett motstånd som ser ut som de lilla på bilden sålänge färgmärkningen är likadan?
Re: Motstånds fråga
Motståndet är ett kol-motstånd och fungerar till två saker:
1: Säkring. Vid överbelastning går det sönder.
2: Stötdämpare. Om det finns spikar på strömmen begränsas de värsta pga. motståndet.
Du behöver helst ett liknande motstånd, helt enkelt för att det ska vara enkelt att ha sönder det.
Frasse1987
Re: Motstånds fråga
Okej tack!
Frasse1987
Re: Motstånds fråga
Hitar inte någonstans där jag kan köpa 56ohm 10% kol motstånd något tips?
Re: Motstånds fråga
Vad ska du med ett sådant? Skulle du inte byta ut det du skickade kort på?
Det är nämligen på 5,6 Ohm...
ELFA 16010227 är det närmsta jag omedelbart hittar.
Fast 11052292 är ett 5,6 Ohm riktigt säkringsmotstånd.
Frasse1987
Re: Motstånds fråga
Hehe 5,6 ska det vara ja
