Panik. Måste låsa upp Xperia z1 inför rättegång
jonnybgood
Inlägg av jonnybgood »
Hej.
Vet att det kanske inte är rätt forum, men jag vet att många av er har erfarenhet & kunskap om sådant.
En kompis ska på en rättegång & behöver motbevisa en viktig uppgift med ett sms.
Den ligger i en mobil han inte nyttjar & han har glömt svepkoden :whoco5:
Jag har försökt få hjälp av SonyMobile, operatören utan att de kan hjälpa till.
Han har inte reggat gmail på den så det är bara svepkoden som måste lösas.
Har laddat ner olika program
Omnius-server & ett annat som inte fixar det.
Någon med erfarenhet?
Ingen fabriksåterställnings tips då det tar bort sms:en.
PANIK :sad44:
Mr Andersson
Re: Panik. Måste låsa upp Xperia z1 inför rättegång
Inlägg av Mr Andersson »
Om USB-debugging är påslaget: http://www.addictivetips.com/android/ho ... -commands/
Om inte debugging är på men bootloadern är upplåst: Använd fastboot för att boota clockworkmod recovery via USB. Remounta systempartitionen som read/write. Följ sen guiden ovan. (CWM har ADB-stöd i recoveryläge)
Om bootloadern är låst: Glöm det och hoppas på att killen kommer ihåg koden. Att låsa upp bootloadern raderar allt som finns på telefonen.
netrunner
Inlägg av netrunner »
Killens privatliv ligger ju i telefonen så vi ska inte hjälpa till.
För övrigt är det olagligt att bryta säkerheten i telefonen så vi ska absolut inte hjälpa till.
Mr Andersson
Jag antog att kompisen som nämndes är ägaren av telefonen.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Du skulle kunna vända dig till något data-recovery företag. Flash minnet lär inte vara krypterad.. Dock ingen billig väg...
Krauser
Inlägg av Krauser »
Är han ägare till sänd eller mottagar numret? Om han är det kanske, nu chansar jag men kanske kan/vill mobiloperatören hjälpa till.
Om jag inte misstar mig så sparas alla sms under en viss tid.
Har han advokat kanske den kan begära ut smset annars.
Gizmo
Inlägg av Gizmo »
netrunner skrev:För övrigt är det olagligt att bryta säkerheten i telefonen så vi ska absolut inte hjälpa till.
Kvalificerat skitsnack! Det är inte det minsta olagligt. I så fall skulle jag vara en stor förbrytare som installerat alternativ firmware på mina telefoner.
Däremot vill gärna tillverkaren få dig att TRO att det är olagligt, men om du vill gå på det, det är ditt problem.
Du får göra vad du vill med din telefon, om den är din.
jonnybgood
netrunner skrev:Killens privatliv ligger ju i telefonen så vi ska inte hjälpa till.
Det är ju hans egen. Är det olagligt att rota i sina egna fickor?? ;-)
Bevis han behöver ligger i sin egen mobil alltså
jonnybgood
Mr Andersson skrev:Jag antog att kompisen som nämndes är ägaren av telefonen.
Ja naturligtvis.
Bevis för hans fördel ligger i den.
jonnybgood
Krauser skrev:Är han ägare till sänd eller mottagar numret? Om han är det kanske, nu chansar jag men kanske kan/vill mobiloperatören hjälpa till.
Gick inte till min stora förvång.
telenor sparar inte på sms en längre tid!!!
Fattar inget av det.
Trodde att "storebror" kan får tag på allt :-/
jonnybgood
Mr Andersson skrev:Om USB-debugging är påslaget: http://www.addictivetips.com/android/ho ... -commands/
Tack.
Ett seriöst tips.
Vi buga.
Ska kolla upp detta spår :tumupp:
sebastiannielsen
Inlägg av sebastiannielsen »
Det är inte olagligt att låsa upp sin egen mobil genom att hacka den. Samma gäller om det är någon annans mobil man har lov att låsa upp, dvs man frågat ägaren om det är okej. Att däremot gå in i någon annans mobil är dataintrång. Men det har då inte med skärmlåset att göra, utan att över huvud taget gå in i någons annans mobil, låst eller ej, spelar ingen roll, är olagligt om du inte har personens lov.
Det man INTE får göra är däremot att roota den, detta då systemet för upphovsrätt (DRM) bygger på att varken brukare eller ägare har root på telefonen, och genom att kringgå detta blir det möjligt att exempelvis spela in skärmen medans man tittar på netflix och liknande, och det innebär att rootning är ett sådant kringgående av teknisk åtgärd som avses i upphovsrättslagen. Och genom att då roota den, så bryter man det lås som skyddar upphovsrättsinnehavarnas innehåll, inte ditt innehåll. (observera att "roota" en ubuntuinstallation på en PC är däremot inte olagligt eftersom där bygger DRM-funktionerna som är inbyggda i webbläsaren, på att användaren har root och därmed har systemet en annan metod för att förhindra exemplarframställning).
Men att kringgå skärmlåset på sin egen mobil är aldrig olagligt, eftersom skärmlåset inte är syftat att skydda mot exemplarframställning av upphovsrättsligt innehåll.
Om telefonen måste rootas för att kunna få fram SMSet så är det tillåtet att roota telefonen för att ta fram bevis i ett brottmål. Att göra det i ett civilmål är dock inte tillåtet och måste gå via ett editionsföreläggande.
http://www.dagensjuridik.se/2013/10/ola ... srattsligt
Det bästa sättet här för att få fram bevisen är att helt enkelt lämna in telefonen för att få fram bevisen hos NFC.
Även privatpersoner kan beställa forensisk undersökning av NFC.
http://nfc.polisen.se/
Vad det kostar och om det är försvarbart beror på vad tvisten gäller.
pbgp
Inlägg av pbgp »
Har du någon källa till det? Jag är genuint intresserad.
Jag har svårt att se att det skulle vara ett brott att roota, däremot är inte mediabolagen så glada över det.
Sonys har t.ex. inget emot att man låser upp bootladdaren på sin mobil (det är bara att gå in på deras hemsida så kan man få en kod för att göra det), MEN då raderas DRM-nycklarna.
Sen är ju iofs frågan om hur mycket man använder de där DRM-nycklarna.
