Litet trådlöst servo med kontroll
laserlinus
Inlägg av laserlinus »
Hej!
(Jag har 0 kunskap inom området så reserverar mig på förhand för mina korkade frågor.)
Jag skulle vilja ha ett litet servo och koppla det till en kontroll. Servot behöver bara göra en liten rörelse på några millimeter och behöver inte vara så mycket kraft heller. Uppskattningsvis en rörelse på 5 millimeter (45 grader) och 100 grams tryck. Räckvidden behöver inte vara mer än 3 meter.
Då jag är helt grön inom området så undrar jag var jag börjar? Jag kan sätta mig in i hur det funkar, men ju enklare lösningar desto bättre egentligen.
Kan något i den här stilen vara något?
Servo: (lite väl mycket med 800g)
http://www.kjell.com/se/sortiment/el-ve ... 0-g-p87897
Servodriver:
http://www.electrokit.com/servodriver-05v.46153
Sändare och mottagare: (lite overkill med 200m räckvid)
Kontroll: (onödigt avancerad?)
http://www.ebay.com/itm/221517636847
Kan ni rekommendera någon bra sida att hitta kontroller? I mitt fall en billig liten plastkontroll med en knapp.
Tack på förhand!
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Re: Litet trådlöst servo med kontroll
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Välkommen till forumet!
Ofta blir det bäst svar om man försöker att beskriva vad man vill nå istället för att visa på prylar!
Sedan är det bra att redogöra för resurser i olika form!
Nå Vad vill du åstadkomma, där du tror att ett litet servo är lösningen ;-=)
laserlinus
Tack!
Jag hade tänkt att använda det för att trådlöst byta sida på läsplattan (kindle). Ett servo som man fäster på "ramen" (med klämma eller dylikt) och själva armen från servot på ungefär en centimeter roterar och 45 grader för att trycka på skärmen.
Efter lite mer funderingar så funderar jag på ett litet servo, sändar och mottagarmodul (433MHz) samt två "Mini usb nano Aurdino" (en vid sändare och en vid mottagare). Har hört att det finns ganska bra bibliotek för aurdino (som skulle underlätta för mig då jag är ny inom detta, men programmerat en del).
Låter detta som en rimlig lösning? Andra förslag?
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Kan inte detta lösas med någon app som tar röstkommando? Bara säg "nästa" så vänder sig bladet.
