Bygga lysrörsarmatur T8, 2x36w, Tyst, Flimmerfri, Billig
BothniaBanana
Inlägg av BothniaBanana »
Hej!
Jag tänkte att det kanske inte skulle vara så svårt att bygga en lysrörsarmatur. Jag skulle ju kunna köpa en på clasohlson för 350 kr men tror ni det skulle va enkelt och bygga en för åtminstone halva priset?
Den ska alltså vara för T8, 2x36w, Helt tyst, Flimmerfri, Billig. Inga reflektorer eller skärmar.
Vad behöver jag och hur kopplar jag?
Tänker mig åtminstone en elektronisk drivdel (eller HF-don?) lysrörshållare, nån metallskena/planka att fästa allt på, sladd, stickpropp och knapp.
Glimtändare är väl bara om man inte använder "elektronisk drivdel"? Vad mer behöver jag?
Var kan man få tag på en tyst, flimmerfri, billig "drivdel" ?
EBD
Re: Bygga lysrörsarmatur T8, 2x36w, Tyst, Flimmerfri, Billig
Inlägg av EBD »
Förslag på HF-don: http://www.lampspecs.co.uk/Lighting-Acc ... st-Philips
Jag beställde därifrån nyligen utan problem. Men det landar på nästan 300 kronor med frakt för enbart ett drivdon, jag tror det är svårt att bygga billigare än en färdig armatur.
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Det går inte med de krav du har.
Dessutom så kommer du antagligen få problem med försäkringsbolaget om du gör något fel.
Titta på billiga T5 armaturer istället, då får du det du vill ha direkt.
Något mera pengar men, men.
http://www.biltema.se/sv/Bygg/Belysning ... 000023794/
peo007
Inlägg av peo007 »
1st. sådan http://www.lampgrossen.se/produkt/Elekt ... ktor-2x36W
4st T8 hållare och lite kabel
Kopplingsschema har du på reaktorn.
