Glimlampa i plasthållare
MadModder
Inlägg av MadModder »
Jag plockade för flera år sen ur en glimlampa ur en lampknapp i källaren, för att lampan var paj. Sen glömde jag bort det hela och den hamnade i en låda, föll isär, och motståndet försvann, osv.
Jag har nu hittat hållaren och glimlampan.
Grejen är att jag minns inte alls hur man ska böja benen ut ur plasthållaren för att de ska göra kontakt i brytaren när man trycker i den här från baksidan.
Någon som vet?
Undrar varför den blivit så svart. Har för mig jag läste nånstans att det kan bli så om strömmen är för låg?
[edit]
Ett mycket informativt klipp på lampknappen i fråga. :lol:
JohnA
Re: Glimlampa i plasthållare
Inlägg av JohnA »
Glimlampor är långlivade men inga evighetsmaskiner. Det svarta på insidan av glaset kommer förr eller senare, men utan att tveka vill jag påstå att det går fortare ju hårdare lampan körs. Jag antar det är metall eller beläggning från elektrodpinnarna som lite i taget förångas och avsätts på glaset. Lampan på bilden ser definitivt ut att ha haft sina bästa dagar.
Hur trådarna ska bockas har jag inte en aning om, men tänk på att hålla emot med en pincett eller liten plattång närmast glaset när du bockar så att inte brytkrafterna når spräcker lampan.
MadModder
Ja nä där är det nog ingen fara. Benen går rakt ca en å en halv cm inne i plaströret innan de ska böjas åt sidorna. Och de måste böjas efter att man trätt dem genom plaströret. Lite svårt att hålla med något alls nere i röret...
Men man ska ju inte vicka benen fram å tillbaks i onödan. :)
MadModder
Sent igår när jag hade vägarna förbi knappen lossade jag den och tog några kort.
Man ska alltså pressa ner plasthållaren i hålet där, och två pinnar ska bara ligga mot blecken nere i de två små hålen där. Knepigt...
