Labbaggregat, 0-30V 3-5A? Inköp
Forser
Inlägg av Forser »
Hejsan,
Sitter och grottar i alla modeller av Labbaggregat som finns, Har satt en maxgräns på runt 2500 kr (helst under 2000 kr).
Vill ha tips på Labbaggregat som har solid kvalitet, 0-30 V eller högre och 3 A eller kanske mer.
Om den har fler anslutningar än 1 så är det ett extra plus.
Helst butik inom Sverige men inom Europa funkar också om det inte är ett riktigt bra agg på Ebay som ni vill tipsa om.
Vad använder ni själva ?
Kommer pyssla med diverse projekt, allt ifrån små saker som enkel hörlursförstärkare till annat.
Tack på förhand!
mippen
Re: Labbaggregat, 0-30V 3-5A? Inköp
Inlägg av mippen »
Har provkört denna till ett par utvecklare.
Peak kanske inte är bästa märket men tycker de har varit stabila.
https://www.elfa.se/sv/laboratorienaeta ... simi=97.88
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Lite utanför dina (geometriska) ramar, men jag har ett aggregat jag köpt från Kina via AliExpress. Det är på 0-30V @ 0-5A och det går att ställa båda gränserna individuellt samt låsa och koppla ur utgången.
Gophert CPS-3205
Härifrånköpte jag min.
Forser
Inlägg av Forser »
Soundbridge, Nöjd med den? Något du saknar på den som du önskade fanns eller liknade?
Gick den igenom tullen utan problem eller blev det påslag?
HUGGBÄVERN
Jag betalade väl runt 70 USD för den INKL frakten. Jag tror det var för den som DHL skickade en faktura på runt hundringen. Alltså den kom raka vägen hem till mig (ICA Kvantum-posten) men DHL efterfakturerade.
Det kan vara värt att leta efter den på andra ställen.
Plus
Liten
Stor ström
Låsbar utgång
Billig
Minus
Liten (faktiskt)
Anslutningar på baksidan (inte kanonkablar medlev, men det är en baggis)
Mycket rattande för att ställa spänning/ström
Unipolär (ingen +/-)
Jag har kört några små grejer och några stora och den har funkat bra. Långtidstest inte utfört. Har heller inte kollat om ev rippel påverkar något. Men jag är annars nöjd med köpet
Hans3mmr
Inlägg av Hans3mmr »
mippen skrev:Har provkört denna till ett par utvecklare.
Jag kämpade mig nyss igenom manual och datablad för en peak tech, modell 6075.
Jag begrep mindre och mindre ju mer jag läste.... :-)
HUGGBÄVERN
Men .... det är ungefär ett sådant du beställer från Kina, så om du köper från ELFA får du ju lite annan garanti. :tumupp: Och priset du betalar kan ju vara ungefär det du betalar på Alix ... plus en hundring kanske.
Har du pengarna - köp!
janaf
Inlägg av janaf »
Jag har också ett sån't. Helt OK. Kompakt och tyst. Det minus jag har på den är att man inte ser ström och spänning samtidigt. Lite irriterande när man ändrar den ena, vill se hur den andra följer med. Då tar det någon/några sekunder innan displayen växlar.
soundbrigade skrev:Lite utanför dina (geometriska) ramar, men jag har ett aggregat jag köpt från Kina via AliExpress. Det är på 0-30V @ 0-5A och det går att ställa båda gränserna individuellt samt låsa och koppla ur utgången.
Gophert CPS-3205
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Ett tips kan vara att kolla in Autemashops utförsäljning av Labbaggregat: http://www.autemashop.com/category_power_sale.htm
netrunner
Inlägg av netrunner »
224kr ink frakt.
55V max 2A ... men det finns en massa olika modeller, det här är bara en.
Sen behöver du en PSU också ... typ denna kanske http://www.ebay.com/itm/261716859903
http://www.ebay.com/itm/351578006674
[img]http://tomtop_deals.guphotos.com/i/w?u=/images/E/E0999/E0999-9-a9a3.jpg[/img]
[img]http://tomtop_deals.guphotos.com/i/w?u=/images/E/E0999/E0999-6-a9a3.jpg[/img]
Forser
Inlägg av Forser »
Blev en begagnad 2 x 30V / 5 A med en 5V / 5A.
Så tre anslutningar så jag är nöjd :P
Bara att köpa labbkablage nu :)
janaf
Inlägg av janaf »
netrunner skrev:224kr ink frakt.
Prydlig liten modul. Jag letar alltid sån't som är smått och skulle gärna ha en liten panel men några spänningar på bordet.
Har du testat? Någolunda ren ström ut eller är det för mycket begärt?
netrunner
Jag har inte testat men planerar att köra en ... för att ha "portabelt" tillsammans med MC-batteri.
Finns även denna (ZXY6005S): http://www.ebay.com/itm/262102877993
ZXY6005S verkar vara nästan(?) öppenkod och tar 60V 5A för 335kr.
janaf
Inlägg av janaf »
Beställde den lilla, 2A-modellen och återkommer med lite mätningar när jag fått den.
alle
Inlägg av alle »
Är själv i tankarna kring inköp av labbagg. Hur resonerar ni, behöver man 2 kanaler? jag tänker att man förmodligen behöver 12v med lite högre ampere för att testa magnetventiler eller vad man kopplat in i sin krets som kräver mer ström. men för t.ex. MCU på 5v och enstaka 100mA så borde väl en parallell(med labbagget) väggvårta duga? eller önskar man samma strömkälla för att få gemensamjord etc?
Vid vilka typer av kretsar får man problem med switchade nägaggregat? Såg att TTi säljer EX serien med switchade agg som med yttligare krets blir "typ" linjärreglerat.
För/nackdelar med EL183 på länkade Autema sidan?
