RFID-lås med reläutgång och små tags
JohnGalt
Inlägg av JohnGalt »
Någon som känner till något bra system för RFID-lås med reläutgång och små tags typ nyckelring?
Mottagaren ska inte ha knappsats, bara reläutgång (för inbyggnad).
Ungefär som detta, men behöver i detta fall "känt" fabrikat och leverantör:
http://www.ebay.com/itm/Security-RFID-P ... XQHU1Ro4rS
sebastiannielsen
Re: RFID-lås med reläutgång och små tags
Inlägg av sebastiannielsen »
http://www.kjell.com/se/sortiment/el-ve ... oC4TPw_wcB
Om "Wellerman" är ett OK märke i en svensk butik, och om det är OK att det är en byggsats. Antar att du helt enkelt vill gardera dig mot "kinakopior" som slutar fungera.
(Den är också gjord så att man kan montera huvudkortet på insidan och antennen/dioderna på utsidan).
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Med känt fabrikat brukar menas Assa, Bewator osv. Då får man lägga på en nolla på priset.
sebastiannielsen
mrfrenzy: Dock har inte de "stora bolagen" några kompakta läsare längre. Bewator hade en kompakt läsare där det var "allt-i-ett" förutom huvudnoden som då var avsedd för "dörrar med inte lika stora krav på säkerhet".
Det verkar som att TS skall använda systemet för någon form av maskinstyrning eller liknande.
JohnGalt
Tack för svar, de uppskattas.
Ja, det ska vara för inbyggnad i en styrning, noname från ebay kan jag inte använda där (mest av legala och praktiska skäl). Velleman är iaf ett snäpp bättre i de avseendena.
Jag har kollat på Assa och Bewator (-> Siemens -> Vanderbilt ?), Vanderbilt har tags och läsare, men tror att det måste till någon form av central, det blir komplext. Det är inga höga krav på säkerheten här.
En nolla på priset är inte det primära problemet (var det jfrt med Velleman), gäller ju att hitta något som funkar först.
mrfrenzy
Hur vill du programmera taggarna? Hur många enheter är det frågan om? Ifall du inte vill skriva hela kravspecen publikt kan du skicka ett pm så ska jag kolla med några bra leverantörer.
