Bipolär 33 uF, 200V
awe
Bipolär 33 uF, 200V
Inlägg av awe »
Jag behöver en 33 uF / 200 Volt bipolär konding till ett delningsfilter men har lite problem att hitta. Jag lyckades hitta en på eBay men den var för stor fysiskt.
Alla tips välkomna!
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Re: Bipolär 33 uF, 200V
Inlägg av HUGGBÄVERN »
200V!!!??? Ta tre 10uF polyprop eller polyester + en på 3u3!
Annars, kollar HiFi-kit och Ljudia?!
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
200V i 8 ohm är 2500W.
Det var inte illa.
Seriekoppla 2 st 100V 68uF
awe
Inlägg av awe »
Ljudia hade inga, Hifi-kit hade lite dåligt med detaljer så jag mailar dom.
Har bara fått delningsfiltret så jag vet inte vad det är för impedans och effekt.
HUGGBÄVERN
Bygger själv eller fixar trasigt?
awe
Inlägg av awe »
soundbrigade skrev:Bygger själv eller fixar trasigt?
Fixar en grillad Peavey PA-högtalare.
HUGGBÄVERN
OK ... Parallellkoppla: 22uF + 10uF + 1uF. Eller 15 + 15 +3,3uF. Funkar lika bra.
awe
Inlägg av awe »
Jävligt lite space så det blir nog svårt...
superx
Inlägg av superx »
rikkitikkitavi skrev:200V i 8 ohm är 2500W.
Det var inte illa.
Fast kondingarna får inte gå över den gränsen alls, så de måste klara högre spänning än vad själva elementen gör.
HUGGBÄVERN
Kolla Strassacker. Inte en ellyt över 100V.
HiFi-kits går också bara till 100V.
Men de här fixar 33u och massa volt ....
Eluxon- 100V!
Om du inte väljer plast.
Plats får du fixa. :!:
janaf
Inlägg av janaf »
awe skrev:Jävligt lite space så det blir nog svårt...
Hur lite? Så lite att det behövs en bipolär elyt-konding?
awe
Inlägg av awe »
Typ 20 mm. Hifi-kit hade 400 Volts från Jantzen men dom var alldeles för stora...
HUGGBÄVERN
BILD! Ta en bild av eländet. Det är ju inget som säger att kondingen måste placeras exakt så den andra satt. Jag kan ju inte tro att högtalarlådan är så fullsketen med pryttlar att du inte får plats med en rimligt stor konding. :roll:
janaf
Inlägg av janaf »
Typ 20x20x20mm? Då får det bara plats en elektrolyt. Jag är rätt säker på att det inte finns en 33uF/200V filmkonding så liten.
awe skrev:Typ 20 mm. Hifi-kit hade 400 Volts från Jantzen men dom var alldeles för stora...
HUGGBÄVERN
Men vi har ju inte klart för oss om det är PLATS på ett litet kretskort som ger oss några kubikcentimetrar eller om lådan i sin helhet är så trång att det bara ryms ett suddgummi. :?
