Net1 Riktantenn & Kopplingar ?
Perkla
Inlägg av Perkla »
Jag har jävlats länge nog nu med ostabil mottagning på mitt Net1 mobila abonnemang, jag tänkte sätta upp en antenn på taket o rikta mot masten, jag tänkte sätta upp en vanlig tv antenn, min bror gjorde det o det blev en jävla skillnad sa han, nu tänkte jag höra med er lite mer kunniga vilken antenn som skulle funka bäst, tänkte kolla på jula eftersom dom verkar vara billigast på antenner, samt vilken kabel ska man ha.. och var får jag tag på kopplingar som passar bak på modemet och som ska sitta på sladden ?
Det är en gängad skruvkoppling på dom antennerna som sitter där nu..
Tacksam för svar..
mrfrenzy
Re: Net1 Riktantenn & Kopplingar ?
Inlägg av mrfrenzy »
Net1 säljer passande antenner inklusive kabel till bra pris http://net1.se/antenner/
Kontakten heter fme.
Zwepp
Inlägg av Zwepp »
Jag har en net1 riktantenn som jag kan sälja för en billig peng.
Kan undersöka skicket ifall du är intresserad.
Det man ska tänka på när man sätter upp en riktantenn är ju att det lätt blir så att kabeldämpningen äter upp hela antennvinsten.
Perkla
Inlägg av Perkla »
Zwepp skrev:Jag har en net1 riktantenn som jag kan sälja för en billig peng.
Vilket pris hade du tänkt dig ?
Perkla
Inlägg av Perkla »
Nerre skrev:Det man ska tänka på när man sätter upp en riktantenn är ju att det lätt blir så att kabeldämpningen äter upp hela antennvinsten.
Ja det kan nog vara så rätt ofta, så kort kabel som möjligt lär ju vara att föredra i dom flesta fallen.. jag har ju maströr mitt på taket så jag får nog dra kabeln så kortast väg som möjligt.
Fossingarna
Inlägg av Fossingarna »
Rätt typ av koaxialkabel till frekvensen den ska användas till är också viktigt att kolla.
Koaxialkablarna har olika dämpning beroende på vilken frekvens de är avsedda för.
Biker
Inlägg av Biker »
Det kan funka med en tv antenn för UHF bandet 470+ Mhz - fast bäst blir ju en anpassad , en tv antenn är matchad mot 75ohm.
Du skall ha en riktigt bra kabel avsedd för 50 ohm med låga förluster och rätt terminerade kontakter.
Här har du en tabell http://www.qsl.net/dk3xt/cable.htm
Där se du dämp vid 400Mhz , kolla en vanlig standrad kabel av typ RG58 - vilka jävla förluster.
SÅ rätt kabel är viktigt på 400MHz
Kolla så att trafon/balunen i en eventuell tv-antenn ser ut att tåla effekten. Den är ju egentligen bara tänkt för mottagning.
UHF-antenner är ju mer eller mindre bredbandiga så de ger sämre förstärkning än en smalbandigare antenn, fast å andra sidan så får man mycket antenn för pengarna om man kör en TV-antenn.
Den största här lär väl slå mycket av vad som säljs till mobilbranschen.
http://www.biltema.se/sv/Kontor---Tekni ... 000032672/
Perkla
Inlägg av Perkla »
Jag har beställt en antenn från Net1 nu, 10 meter kabel fick man med så det lär ska räcka från masten på taket o in i vardagsrummet hoppas jag..
Men jag ska i alla fall ha i åtanke att om den inte funkar tillförlitligt så kan en annan typ av antenn vara aktuell, jag har ju full retur rätt på grejerna så finns bättre lösningar att tillgå kan jag ju skicka tillbaka den här riktantennen om den inte funkar bra..
Biker
Inlägg av Biker »
Annars kan du vinna väldigt mycket på att fixa en riktigt bra kabel och rätt kontakterad om det inte vill ändå
Zajber
Skype: Andreas.fridh85
Inlägg av Zajber »
Annars är ju ett alternativ att placera routern/modemet extremt nära antennen och sen dra TP-kabel. Förslagsvis med POE för att mata routern/modemet.
Så slipper man "allt" strul med kabelförluster.
Zwepp
Inlägg av Zwepp »
Typiskt att du hann beställa, nu blir antennen liggande!
Är du nöjd i övrigt med NET1?
Jag körde det för 4-5 år sedan och hastigheten var piss, trots riktantenn och optimala förutsättningar.
Antar att masten var överbelastat av många användare, gick bättre tidiga morgnar.
Men dom ska ju ha utfört lite teknikskiften sen dess, har det blivit bättre?
Perkla
Inlägg av Perkla »
Jag kan inte säga att jag är nöjd eftersom hastigheten varit väldigt instabil och att jag fått flyttat runt modemet i huset ibland dagligen för att få en tillförlitlig uppkoppling, jag skaffade endast Net1 för att få fri datamängd och en snabb uppströmslina för att ladda upp, till allt annat kör jag Telia ADSL 6-8Mbit vilket är det snabbaste jag kan ha via telia här.
Får jag snabbare och stabilare lina med riktantennen så kanske jag blir nöjd, funkar det inte med riktantennen så skiter jag i det hela och säger upp abonnemanget och skickar tillbaka antennen... för då vill jag inte betala 300:- i månaden på nått som inte funkar.
Perkla
Inlägg av Perkla »
Idag fick jag antennen från Net1, spenderat några timmar med att sätta upp den och sitta på taket med datorn för att se i kontrollpanelen när jag har bästa signalkvalité och signalstyrka, jag ser masten med blotta ögat och har ställt antennen enligt gradantalen på kompass som jag fick från Net1, jag har inte sett nån större skillnad på varken uppladdning eller nerladdning med riktantennen inkopplad och kabel från modem till dator, känns ibland när jag gör mätningar som det är exakt lika dåligt som utan riktantenn faktiskt, jag känner mig extremt missnöjd, ser på Net1 facebooksida att det är långt många fler som är extremt missnöjda än som är nöjda.
Frågan är, om jag nu ska skicka tillbaka den här antennen, kan jag skaffa nån annan typ av antenn som jag frågade tidigare för att få bättre mottagning, jag litar inte på att den här riktantennen är nått att spendera 700:- på nämligen.
Första bilden utan riktantenn
Andra bilden med riktantenn
Kontrollpanelen med riktantenn
