Nytt kretskort eller ny maskin?
Wirrepirre
Inlägg av Wirrepirre »
Hej.
Vår Bosch tvättmaskin slutade centrifugera tvätten förra veckan så jag kollade kolen och konstaterade att dom behövde bytas.
Monterade dit nya kol och startade maskinen, den gick ett par sekunder sen blixtrade det till och proppen gick.
Jag ställde maskinen i off-läge och monterade dit en ny propp.
När jag vred på programväljaren gick proppen direkt.
Jag han alltså inte ens starta ett program innan proppen gick.
Plockade ut kretskortet och konstaterade att det har brunnit.
Det finns kretskort att köpa på ebay men hur säkerställer jag att det inte brinner upp direkt?
Maskinen är 5år och av budgethotell, men jag stör mig på att behöva köpa nytt om det går att laga.
Tacksam för all input
Mvh Viktor
PS fingret är min klåfingriga sons, inget försök av mig att utpekade boven i dramat. Ds
breflabb
Re: Nytt kretskort eller ny maskin?
Inlägg av breflabb »
Jag tror att jag ser orsaken till haveriet,den stora vita kontakten på vänster sidan
ser ut att det har gott varmt.Troligtvis pga. glappkontakt ihop med ganska
hög ström förmodligen till motorn.
Wirrepirre
Efter att kretskortet brunnit har jag gjort rent motorn ordentligt, slipat av communatorn? (delen som kolen ligger an mot) och rensat mellanrummen från grader och koldamm.
Kan det vara orsaken till att kortet brann?
Tror du att det räcker med ett nytt kretskort då?
Det borde ju inte vara något annat som är problemet eftersom motorn är den enda delen som jag jobbat med.
Mvh Viktor
ochkl0620
Skype: challe.claesson
Inlägg av ochkl0620 »
Ser inte ett dugg bränd ut för mig. Ser dock en skugga.
Wirrepirre
När jag tittar lite noggrannare ser jag att en av banorna från kontakt nr2 från höger har brunnit av.
Kablarna leder till den runda vita grejen.
Edit - från Druckdose (tyska) leder en kabel ner mot motorn.
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
Vi hade kyl/frys från Bosch eller Siemens som pajade så fort åskan mullrade. Det var inga problem att köpa kort från dem.
JohnGalt
Inlägg av JohnGalt »
Ifall du inte har sett det så har du en väldigt bränd komponent (MELF diod tror jag) längst ned i mitten av bilden.
Skarpa bilder av båda sidorna av kortet kanske kan ge något.
ochkl0620
Wirrepirre skrev:När jag tittar lite noggrannare ser jag att en av banorna från kontakt nr2 från höger har brunnit av.
Den runda prylen är en nivåvakt, kanske inte är helt rätt namn men den känner av när rätt vattennivå finns i trumman och styr därefter magnetventilen på ingående vatten.
Kanske även avloppspumpen, det ska jag låta vara osagt...
Wirrepirre
Det börjar luta åt en ny maskin.
Banan som brunnit leder till värmeelementet.
Jag har ingen utrustning för att testa om motorn går som den ska. Nytt kretskort kostar 250:-
Nytt värmeelement kostar 300:-
I bästa fall kan jag laga den om 1-2veckor i väntan på delar för 550:-
I värsta fall monterar jag nya delar och kretskortet smäller igen.
Hade jag haft komponenter hemma för att laga det gamla kortet hade jag kunnat felsöka delarna i tur och ordning.
Just nu är det bara gissa och hoppas att det blir rätt.
Jag ska göra ett sista försök och kolla om en bekant har komponenter hemma.
Annars får jag släpa mig iväg och köpa en ny maskin.
Tack för tips och hjälp
JohnGalt
Värmeelementet kan du väl lätt mäta att det har rimligt värde (storleksordingen 20-100 Ohm), så det behöver du ju inte köpa nytt och testa på måfå.
Det var ju bra pris du hittat på kretskortet.
Mät också att elementet inte har kontakt med jord.
Kör allt med jordfelsbrytare - ta en portabel om det inte finns någon fast i huset.
Motorn går väl rimligtvis på 230V. Om du ändå är påväg att ge upp så kan du ju provköra 230V rakt in på motorn och se dels hur den fungerar och dels hur mycket ström den drar.
OBS att när du provkör sånthär så ha koll på jordning, elfara å sånt.
Danny
Inlägg av Danny »
Det är ju ingen tvekan att kortet bränt.
Det ser ut som vattenskada med överledning.
Lutar man maskinen fel när man ska byta motorkolen, så kan det rinna
vatten på elektronikkortet.
Kan du få tag i ett nytt kort för 250:-, tycker jag helt klart att det är värt det.
Det kan blixtra en del mellan kollektorn och kolen när de är nya. Kolen sliter till sig efter ett tag.
Det kan även skrika en del i början.
Wirrepirre
Jag gör ett försök att förlänga livet på maskinen.
Beställde ett nytt/beg kretskort från Tyskland på Ebay.
Jag ställde in multimetern på 200 ohm och fick värdet 27,8.
Gjorde jag rätt, är värmeelementet ok?
Det låter väldigt logiskt med vatten på kretskortet. Proppen gick innan jag startat något program och således borde varken värmeelement, pump eller motor aktiverats på något sätt.
Mvh Viktor
Danny
Inlägg av Danny »
ja
Men, du skulle behöva isolationsmäta både värme-elementet och motorn.
