ECAD för utveckling baklänges
bos
Inlägg av bos »
Vilket ECAD-program klarar att så att säga gå baklänges i utvecklingen? Dvs, jag vill rita upp ett PCB i board-läge och få ut ett schema därifrån. Back-annotate från board till schematic, således.
Den proprietära ECAD:en jag använder (Proteus) klarar det inte.
Re: ECAD för utveckling baklänges
EDWinXP kan.
Jag är intresserad av samma sak.
Kan man importera PCB-ritning gjord i AutoCad, till EDWin?
Kollade just i EDWinXP 1.90. PCB-delen verkar kunde importera Gerber, Excellon, DXF & HPGL.
säter skrev:Jag är intresserad av samma sak.
Ja, det kan man, om den exporteras till DXF.
Min tråd "Analys av motorstyrning" gjorde jag så, la kortet på scannern, importerade en bitmap, la på komponenter, ritade komponentlagret, och vips så har jag ett schema, ungefär.
Detta i EDWIN.
I mitt fall har jag en PCB-layout som jag har ritat av i AutoCad.
Ledningsbanorna är ritade som en linje.
Ställer det till problem?
Knappast
