Stora hål i kopparlaminat?
Spisblinkaren
Inlägg av Spisblinkaren »
Hej!
Jag undrar hur man tar upp stora hål (22mm i mitt fall) i ett kopparlaminat?
Bifogar inlägget jag gjorde i min gitarrförstärkartråd:
Jag har nu gjort ett Noval-hål i kopparlaminat (av glasfiber) från koppar-sidan.
Jag fick hålla på en stund efter att radien genast skars upp men sen gick borret (22mm centrumborr) igenom.
Efteråt jämförde jag skären med ett likadant borr som bara tuggat trä, alldeles förstört!
Det går alltså inte att borra många Noval-hål i kopparlaminat mha centrumborr.
Om man eventuellt inte nyttjar olja?
Jag funderar på att köpa ett nytt borr och prova med olja, vad tror ni om det?
När man borrar aluminium vet jag T-sprit funkar, för järn funkar olja men för koppar på detta viset?
MVH/Roger
PS
Jag tror jag faktiskt ska köra mitt favoritmaterial plywood istället. Dock kommer jag behöva borra i kopparlaminat i ett annat projekt (KRP dvs mitt radioprojekt) för där ska saker snabbt ner i jordplanet likt Manhattan Style.
Re: Stora hål i kopparlaminat?
Stegborr eller koniskt borr för tunnplåt skulle jag nog rekommendera.
Spisblinkaren
Menar du det?
Fasen också, då måste jag ju köpa det där koniska plåtborret lik förbannat!
Jula (uppdelade på 3st med max c.a 30mm): 300:-
ELFA (en enda för max c.a 30mm): 500:-
Med andra ord tror du inte alls på olja?
MVH/Roger
Absolut men inte med borr avsedda för trä.
Det kanske fungerar hjälpligt, om man ska göra ett hål, när det krisar och man bara har det tillgängligt - i alla andra tillfällen använder man rätt prylar....
Sen är glasfiber brutalt mot verktyg i snabbstål så även stegborr etc kommer att slitas.
Spisblinkaren
Intressant att veta, jag tackar!
MVH/Roger
PS
Jag har faktiskt varit i Ronneby och besökt en mycket god vän, trevlig stad :)
X-IL
Inlägg av X-IL »
glasfiber tär hårt på stål
punch eller hårdmetall
Spisblinkaren
Vad tror ni om steglöst koniskt plåtborr plus lite olja?
MVH/Roger
Kläm laminatet mellan två hårda träskivor, tror då att du kan botta med tråborr men att den kommer ta stryk är helt klart.
Vass konisk borr fungerar med offerplattor men inte för tjocka, förborra !
oljan kvittar, stegborret funkar och man får slipa det relativt ofta, men det går lätt på dom
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
Glasfiber sliter som f-n. Hålpunch är nog en bättre lösning.
CPMS
Inlägg av CPMS »
Kan man spänna upp det stabilt och köra i fräsen så skulle jag prova detta:
Diamantbelagda hålsågar.
Exempelvis:
http://www.ebay.com/itm/10-pcs-6mm-Diam ... Sw5VFWNJf5
Spisblinkaren
tecno skrev:Kläm laminatet mellan två hårda träskivor, tror då att du kan botta med tråborr men att den kommer ta stryk är helt klart.
Hej techno!
Vad menar du med det där sista?
Offerplattor, vad är det för nåt när det gäller koniskt borr?
MVH/Roger
peolah
Inlägg av peolah »
Nedanstående steggborrsats (med fasta metriska steg) i en trevlig trälåda är extremt bra till aluminum, metall iaf.
Körde nog 300-400 st 6 ->12 mm hål innan den minsta borren blev allvarligt skadad skadad vid ett stort jobb.
Fördelen om man skall köra ett stort antal hål kan man ju tex lacka sista steg+1 rött eller dylikt.
http://www.harald-nyborg.se/stegborrset-3-delar.html
5+
hsd
Inlägg av hsd »
kläm mellan två träskivor och borra med hålsåg
