Göra kretskort med "CD-skrivare"?
Pjoms
Inlägg av Pjoms »
Det är möjligt att detta varit uppe tidigare, men har någon testat att skriva ut kretskortslayout direkt på rent kopparlaminatet?
Idag har ju många bläckstråleskrivare både vattenfast bläck och möjlighet att skriva direkt på CD-skivor, så det borde väl inte vara helt omöjligt att prångla igenom ett laminat om inte det är problem för bläcket att fästa på kopparen utan att det flyter ut allt för mycket.
Xyzzy
Inlägg av Xyzzy »
Jag har testat, dock bara med "vanlig" skrivare (ej vattenfast), du förstår hur det gick antar jag :/
Dessutom har jag sökt med ljus och lykta efter vattenfast bläck i refill och även patroner med vattenfast bläck till skrivare jag har tillgång till, men jag antar jag har för gamla skrivare :(
Så kommer du på något vill jag höra!
Pjoms
Inlägg av Pjoms »
Nej jag sitter också med en "gammal" skrivare med vare sig fast bläck eller möjlighet till att skriva på CD, men visar det sig fungera bra skulle det ju nästan vara värt en skrivare bara för det ändamålet.
Hur blev kvalitén på utskriften på kopparen (INNAN etsning :D )?
Höll den ihop eller ville den flyta ut?
Xyzzy
Inlägg av Xyzzy »
Jo, absolut. Jaadu, efterso det var vanligt bläck jag använde samlades bläcket i "klumpar" när jag försökte skriva ut på kopparen.
Pjoms
Inlägg av Pjoms »
Jaha, det var det jag var rädd för... Men det finns ju skrivare med pigmentbaserat bläck, kanske det fungerar bättre?
Koppar suger nog inte åt sig så värst mycket skulle jag tro... :roll:
> "...samlades bläcket i "klumpar"..."
Hur var laminatet rengjort ?
dennis
Inlägg av dennis »
Jag undrar om detta kan vara något att skriva direkt på koppar med ?
http://www.dustin.se/dacsaportal/?ProdID=5010059614
Har hört att med "termo transfer" skrivare skall gå att skriva på alu.
Har sök information om hur en "termo transfer" skrivare fungerar men inte hittat någt.
Någon som vet ?
Vore intressant att se hur utskriften blir med den skrivaren!
> inte hittat någt.
> Någon som vet ?
"Termo skrivare" : Skriver med ett "brännhuvud" direkt på ett temp känsligt papper typ "kassakvitto". Dålig hållbarhet och livslängd.
"Termotransfer skrivare" : Skriver också med ett brännhuvud, men har ett färgband där färgen bränns över till det som skall märkas (ofta etiketter). Både färgband och etiketter finns i mängder av olika material, t.ex polyester för standardetiketter eller Kapton för etiketter för hög temp. Även färgband finns i mängder av olika varianter för att passa olika etikettmaterial...
Zebra är en av de största tillverkarna av termotransfer skrivare och de har en del ytterligare material för den intresserade, www.zebra.com
Pjoms
Inlägg av Pjoms »
Är Termotransfer skrivare nära släkt/samma sak som sublimeringsskrivare, eller hur det nu stavas?
Där förs ju respektive färg på som separata lager med hjälp av värme tror jag, men den faktiska upplösningen lär vara dålig.
Barry_Lyndon
Inlägg av Barry_Lyndon »
en snabb sökning på termotransfer gav den här förklaringen:http://www.datafangst.se/produkter.shtml (skrolla ner lite).
Så länge det inte rör sig om "direkttermo" borde det fungera. Till den länkade skrivaren följer det med färg, så den typen funkar nog, även om det kan vara svårt at knö in kretskortet i just den ;).
Hur är det med andra typer av skrivare? Vet att det finns åtminstone två till (sublimerings och vax) som kanske är lämpliga, men jag vet inte så mycket om dom. Dessutom är dom ganska ovanliga och hyfsat dyra tror jag.
Laser har jag för mig blir problem vid direktutskrift eftersom den jobbar med statisk laddning och kopparen ställer till det (nån som vet mer?).
Jag har testat lite med utskrift på (bläck-)fotopapper i laser och sen överfört till laminatet, det funkade rätt bra med strykjärn, men då var mönstret inte så komplicerat. Risken är nog ganska hög att det blir skevt och vint om man kör större/finare mönster.
Har även moddat en laminator till högre temperatur och kört några tester i den, men det blev inget vidare. Skall testa igen, den gången körde jag på vanligt bonnpapper eftersom jag fick "papperssylt" hela tiden med fotopappret (gammal skrivare och blankt papper är ingen höjdare).
Edit: Verkar som om vax- och sublimeringsskrivare är samma sak.
Edit2: som i sin tur verkar vara samma som termotransfer... :oops:
Edit3: mycket motstridiga uppgifter, någon som kan reda ut begreppen? Iallafall är några av dom mindre fotoskrivarna (av typen som pluggas rakt in i kameran) termo/sublimering/vax. Dom borde funka ganska bra till 100X160 kort förutsatt att dom klarar att mata såpass tjocka ämnen och vaxet håller för etsningen.
/Andreas
Barry_Lyndon
Lämplig för test?
http://www.dustinhome.se/dacsaportal/?ProdID=5010085505
Enligt Canons site skriver den ut något slags skyddsskikt ovanpå utskriften, man kan ju hoppas att det tål natriumpersulfat.
Det jag tror är haken är matningen, vet inte om den här typen av skrivare gillar tjockleken på kretskort, dom verkar bara ha automatmatning från magasin.
/Andreas
Termotransfer överför "bilden" via ett brännhuvud och ett (engångs) färgband till materialet (t.ex etiketerna). Normalt enbart s/v.
Vax skrivarna är väll ganska likt bläckstråle, men smälter vax istället för att ha flytande "bläck".
Subl skrivare är jag lite osäker på, men tror att de har någon slags färgband...
Xyzzy
Inlägg av Xyzzy »
sodjan skrev:> "...samlades bläcket i "klumpar"..."
Minns inte riktigt... mycket möjligt att jag inte gjorde rent det alls :/, däremot tog det en halv evighet innan bläcket torkade (finns ju inget som suger åt sig bläcket, men det borde ju vara samma problem vid utskrift på OH.
Henry
Inlägg av Henry »
Har för mig att Epson har vattenfast bläck till några av sina skrivareoch Hp har väl något oljebaserat bläck till några av sina, som låter som om det också skulle kunna vara vattenfast. Om sen dessa bläck fungerar i vilken sorts skrivarteknik som helst har jag inte den blekaste aning om, men kanske är värt att kolla upp?
Dessa bläck, och andra sorter, finns annars att köpa som refill på flaska hos Digiview.com.
