RC-krets
Uppladdningen av en kondensator med seriemotstånd är enligt:
U(t) = U0*e^(-t/(RC))
där
U är spänningen över kondensatorn [Volt]
t är tid [sekunder]
U0 är spänningen över RC-nätet [Volt]
e är basen för den naturliga logaritmen
R är resistansen i RC-nätet Ω
C är kapacitansen i RC-nätet [Farad]
En krets som tonar ner buffrar du lämpligtvis med en tranasitor. Tar du en fälteffekttransistor har du dessutom kapacitansen direkt på gaten!
där
t är tid [sekunder]
Uppladdning: U(t) = U0*(1-e^(-t/(RC)))
Urladdning: U(t) = U0*e^(-t/(RC))
t är tid och börjar på noll och blir större.
Har du likspänning? T.ex. 12V i en bil.
Om du parallellkopplar kondensatorn med lampan så laddas kondensatorn upp när du ansluter 12V till kretsen. Om du bryter kretsen och tar bort spänningsmatningen (med en strömbrytare) kommer kondensatorn att laddas ur genom lampan och spänningen över kondensatorn och lampan följer då ekvationen för urladdning enligt ovan. R är lampans resistans (som iochförsig kan variera med spänning/temperatur). C är kondensatorns kapacitans. Genom att variera kondensatorns kapacitans kan man ändra urladdningstiden. U0 är matningsspänningen, dvs 12V.
Hur bra det fungerar i praktiken vet jag inte, jag har aldrig testat.
Att se upp med, om det är en stor kondensator du har kan det bli en hög ström när du ansluter spänningen.
Det underlättar kanske att veta vad "e" är, men annars är det väll bara att räkna på räknaren.
En förenklad tumregel är att R*C ger den tiden då spänningen har blivit ca en tredjedel av startvärdet (63.21 % har försvunnit, vilket även = 1/e, för övrigt...).
Ett datablad till en 555's har nog en hel del R/C beräkningar.
Men varför inte helt enklet fråga Google ?
En sökning på "RC constant" gav > 5 miljoner träffar, de två första var :
http://othello.mech.northwestern.edu/ea ... ec5/RC.htm (all teori du behöver)
http://www.cvs1.uklinux.net/cgi-bin/cal ... _const.cgi (en trevlig online kalkylator)
Sen är det en annan sak att för att "fadea" en lampa behövs det en del andra prylar, och i dag fixar man det kanske med en liten mikrokontroller...
Det beror väll helt på vad som skall uppnås. Skall det vara en fördröjning vid tillslag eller frånslag ?
Det verkar lite opraktiskt att använda en konding direkt för dimning
av en lampa. Tiden kommer bl.a att bero på typen av lampa (effekt/strömförbrukning).
För tider över ett par sekunder så börjar kondingen bli ganska stor, och då
får man andra problem med strömrusning vid tillslag.
Notera också att det igentligen inte blir en "fördröjning" utan nedtoningen börjar omedelbart när spänningen försvinner, och det går rellativt snabbt i början.
Jag tror inte att det blir något praktiskt användbart utan några fler aktiva komponenter också. Exakt hur det skall se ut vet jag inte, men applikationen verkar väll inte så ovanlig, så lite googling borde ge en del exempel.
> $tiff sa: "U(t) = U0*e^(-t/(RC))"
> Jag undrar bara, vilken nivå av matte är det där? Matte E på gymnasiet?
Du menar "upphöjt till" ? Det övriga är bara multiplikation och division, och det går man väll igenom ganska tidigt.
Sen så spelar det ju inte så stor roll, det är bara att knappa på miniräknaren...
Att det står "e" i formeln behöver man inte bekymra sig så mycket om, de flesta miniräknare har en knapp för att få fram "e" direkt.
Dessutom kan man använda RxC som en enkel tumregel för att få ca 2/3 av spänningsfallet, som också nämndes.
För samma tidskonstant (föutsatt att lampan eller LEDen utgör "R" i "RC") så spelar det väll en himla roll om det är en lampa som drar 1 A eller en LED som drar ett par 10-tals mA...
För det var väll meningen att kondingen skall utladdas genom lampan/LEDen för att på det sättet ge en "nedtoning", eller ?
Att ha en konding som strömreserv direkt till en lampa är mest dumt, man behöver onödigt stor kapacitans då!
Som jag sa från början: Duffra med en fälteffekttransistor, den har ju en kapacitans på gaten! Allt man behöver är ett motstånd för att ställa tidskonstanten. Här får man äver toning vid uppstart, vill man inte ha det så får man göra nån halvful lösning med en diod för att ladda upp gaten eller så.
MatteD på gymnasienivå borde det väl vara om jag inte minns helt fel.
