Arduino spänning och ström-logger
peto
Inlägg av peto »
Jag skulle vilja bygga en Volt och ampere-logger med min arduino Uno men vet inte hur jag ska gå vidare med min idé.
Tanken är att jag ska mäta och logga min NIMH-ack till min modellbåt för att jämföra olika motorer med hur mycket spänning och ampere dom drar men är ganska nybörjare på arduino fronten, har baskunskaper i elektronik och lite erfarenhet.
Någon som skulle kunna peka mig i rätt riktning?
Jag har en logger shield och lite basic kompoenter.
Spänningen jag vill mäta ligger mellan 6-9V
Strömen 1-10A.
Premix
Re: Arduino spänning och ström-logger
Inlägg av Premix »
Du behöver använda två analogpinnar och analogRead på dessa.
Värdet du får är 0-1023 tror jag. Du få räkna om sedan beroende på skalning.
Mätpmrådet på en analogpinne är 0-5V som störst. Kan minskas via intern referens eller extern på vref.
Men för din spännings mätning behöver du en spänningsdelare. Görs enkelt med två motstånd.
Beroende på värden på motstånden kan du mäta olika max spänningar.
För ampere behöver du en strömshunt.
Det är ett lågohmigt (stavning?) motstånd som vid en viss ström get en viss spänning.
Mät båda spara, räkna om.
