hjälp med Potentiometer förläning
God kväll
Jag håller på med ett litet projekt, ska bygga om en gammal radio, med lite ny teknik, har skaffat nytt kretskort å allt de. men har stött på lite patrull:( som jag hoppas någon här inne kan hjälpa mig med.
jag vill använda mig av dom gamla rattar som sitter på, då det ser bäst ut, men problmet är att mitt kretskort måste ligga på de långa hållet, vilket gör det omöjligt att bara förläng med en axel till Potentiometer,
hur löser man det på bästa och smidigast sätt. ska lägga upp bild om några sek.
MVH Daniel
http://www.ladda-upp.se/bilder/qnwutvgimjsuq/
http://www.ladda-upp.se/bilder/hqbggthjxpugvv/
http://www.ladda-upp.se/bilder/nnkzkmsxrkikdm/
kan kapa bort lite plåt, så man lättar kommer åt org "skruvarna"
MVH Daniel
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Re: hjälp med Potentiometer förläning
Du har ju snöre på Stationsinställningen!
Varför inte en liknande lösning för potten?
Och välkommen
Och välkommen
- Magnus_K
- EF Sponsor
På ett sätt jättetråkigt att se en sån här gammal fin DUX-radio gå i stöpet men tänker inte moralpredika, vi är där vi är.
Precis som Lasp nämner så är nog snöre en bra väg att gå.
Passar potentiometrarna dom gamla rattarna?
Om dom gör det så kanske du kan köpa ett liknande detta experimentkort och flytta pottarna dit. Klippa till kortet i önskad form och montera.
Vidare sen dra snören (kablar) mellan dess ben och original position?
Ps. Ladda gärna upp bilderna på forumet. Ds
EDIT: Missförstod nog Lasp, men ändå.
snöret är bara till att se frekvens
dom 3 rattarna är
1.snöre för frekvens.
2.ända fm/am
3.ljud, av/på med en pott
upptäckte även att det är helt fel kretskort jag har, så måste beställa hem ett nytt.
min tanke är att ha
1 av/på ljud
2. EQ
3. snöret för frekvens.
fundera lite på de med att köpa en kretskort, löda bort pottar från kortet flytta dom till de nya kortet, köpa axel å montera ihop med de gamla rattarna, å sen bara dra kabel mellan pottar å krestskort.
Då jag är relativ ny med fin elektronik, så kommer en fråga till,. är lite osäker på vad för typ av strömförsörjning jag ska ha, så här står det på produkten:
Power supply filter capacitor using ruby 3300UF / 25V and Panasonic electrolytic capacitors
1. Work: Class D
2. Quiescent Current: 50mA
3. Efficiency: 90% The rated output power: 2 * 50W
5. Frequency Response: 20Hz to 20KHz
6. Operating voltage: DC18V to DC24V
7. Maximum output current: 3A
dom 3 rattarna är
2.ända fm/am
min tanke är att ha
1 av/på ljud
2. EQ
1. Work: Class D
- Magnus_K
- EF Sponsor
En laptopladdare kanske passar? Dom brukar ligga kring 19-20V DC och hittar du en lite kraftigare så kan dom ge 100W+.
- Synesthesia
Enklaste sättet att förlänga en potentiometeraxel är väl att använda en bit passande slang och 2 slangklämmor. Förutsatt att man har något som styr den rätt i andra ändan.
Löda loss pottarna på med längre kabel och montera dom i dom gamla hålen?
Är det för ljud så kan man behöva skärmade kablar om man flyttar ut potarna så, men annars är det nog en av de vettigaste lösningarna.
Borde fungera med sladd från några gamla trasiga hörlurar, de är oftast en innerledare med en jordskärm runt. Vill man lyxa kanske man kan klippa sönder en RCA-sladd (eller en tjock VGA-kabel, brukar väl vara tre tunna koax i dem).
