Bryta d+ och d- på usb 2
newbadboy
Inlägg av newbadboy »
Jag vill ibland på ett kretskort kunna bryta datalinorna för usb2. Eg vill jag helt enkelt avbryta kommunikationen. Det ska ej vara med en mekanisk knapp. Behöver man bryta båda linorna eller räcker det med en? Mest så man inte får konstiga effekter.
Texas har ngn analog switch i sot kapsel som vi på jobbet använder för att tex bryta klockor på 70 Mhz? Dessa borde väl eg funka bra antar jag?
Sedan tänkte jag att man kanske helt enkelt bara kan jorda linorna via en fet tex med ngt motstånd.
Vad säger ni?
opatagio
Re: Bryta d+ och d- på usb 2
Inlägg av opatagio »
FSUSB42UMX från Fairchild Semiconductor kanske kan vara ett spår.
newbadboy
Bra svar. Tack
Du får nog garanterat konstiga effekter om du bryter datalinorna, framförallt i programvaran som använder dem, eftersom systemet då tror att enheten är borttagen, och kan inte programvaran hantera detta, så kan ju programmet kracha.
newbadboy
Yes, det tror jag med att det kan hända.
