Ersätta lampa med LED i instrumentpanel
TinLed
Inlägg av TinLed »
I min instrumentpanel i bilen har ett antal lampor gått sönder och nu tänkte jag ersätta dem med LED.
Mitt problem är att jag inte vet vilken diod jag ska köpa för att få motsvarande ljusstyrka. Även vilken storlek på motstånd som behövs.
De befintliga lamporna är dessa http://www.be-electronics.com/product_p/2162.htm.
Någon som kan hjälpa med att välja diod och motstånd?
Sverige
Re: Ersätta lampa med LED i instrumentpanel
Inlägg av Sverige »
Glödljus och LED sprider ljus olika. LED kan ofta ha en snäv spridningsvinkel. Du får nog prova dej fram, beroende på hur optiken i instrumentpanelen ser ut.
Prova t ex med 5mm högintensiv LED 20mA.
Kan vara till hjälp.
Är lamporna ilödda eller sitter det någon form av sockel?
Smurfen
Inlägg av Smurfen »
Det brukar väl vara typ sådana här man kan ersätta med
http://www.ebay.com/itm/20x-Upgrade-Whi ... 1268738326
TinLed
Inlägg av TinLed »
Tack för välkomnandet och er hjälp!
Skulle vilja få era synpunkter på mina slutsatser hittills
Färg, ljusstyrka, spridningsvinkel och passform är de egenskaper som är viktiga.
Färg
Instrumenteringen i bilen är grön och framspänningen på gröna dioder är ca 2,2 V, det skulle innebära ett motstånd på 680 Ω med en framström på 20 mA enligt sidan som Sverige tipsade om.
Ljusstyrka
Angående ljusstyrkan hittade jag en konvertering sida (http://www.rapidtables.com/calc/light/l ... ulator.htm) som resulterade att 6,29 Lumen med en ljusspridning på 360° motsvarar ca 500 mcd.
Passform
T-1 ¾ är en enhet som även används inom LED gebitet och kan direkt översättas till en diod med diametern 5 mm (7/32”) och med en rörformig form enligt denne mannen (
Har ni något tips på vart jag kan hitta dioder med ovanstående egenskaper?
Hittade en på ELFA men den har endast 10° spridningsvinkel.
De befintliga lamporna är lödda direkt på kretskortet
/T
elshorto
Inlägg av elshorto »
LED med seriemotstånd. R=(Utot-Uled)/I
U=spänning
I=ström
R=resistans
+ på diodens långa ben (om du kör hålmonterat.
