Video opamp
aooa
Video opamp
Inlägg av aooa »
Jag har använt TL072 / TL082 opamp:ar rätt mycket i mina audio-projekt, men nu behöver jag förstärka en kompositvideo-signal.
Som jag förstår det så behövs det en bandbredd på 5 MHz och TL-kretsarna klarar bara 3 MHz.
Är det någon som har något bra förslag på video-opamp? Gärna lätt tillgängligt och billigt :)
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Re: Video opamp
Inlägg av hcb »
Jag kan tyvärr inte ge några rekommendationer baserade på egna erfarenheter, men t.ex. Electrokit har en egen kategori för videoförstärkare:
http://www.electrokit.com/videoforstarkare.c1386
Elfa och TME har också ett stort antal videoförstärkare.
Är det bara bandbredden du är ute efter eller är det också drivförmåga i 75/50 Ohm?
YD1150
Re: Video opamp
Inlägg av YD1150 »
AD811 från Analog Devices.
4kTRB
Re: Video opamp
Inlägg av 4kTRB »
Finns en del intressant läsning här:
http://www.edn.com/design/analog/432566 ... eo-op-amps
MSK0033 (LH0033) verkar vara en trevlig sak. Kanske varken billig eller lätt att få tag i
men det är mer än jag vet. http://mskennedy.com/products/Amplifiers/MSK0033.prod
rikkitikkitavi
Re: Video opamp
Inlägg av rikkitikkitavi »
Ojoj, lh0033, är det inte en sjuttiotalsgrej ?:)
Det är för övrigt ett buffertsteg, så du behöver ingångssteget före, eller driva med en OP och inkludera lh0033 i återkopplingen.
xxargs
Re: Video opamp
Inlägg av xxargs »
Vad jag förstod av länkarna så skall man ha god frekvensmarginal på videokretsarna , typ 10 ggr (50 MHz) för att man skall ha så lite grupplöptidsdistorsion som möjligt inom videobandbreddsområdet.
När förstärkare börja rulla av i förstärkning så sticker grupplöptiden också och i alla fall verkar NTSC yberkänslig för detta med krav på lägre än 30 ns grupplöptidsdistorsion inom hela videobandbreddsområdet
Hög grupplöptidsdistorsion ger utsmetning av finare detaljer i bilden och påverkar färgerna.
Trodde jag redan hade någon inlägg på vad grupplöptidsdistorsionen kan göra men hittar inte i forumet...
Nedan är exempel på detta - dock mycket beskedligare frekvenser:
Schema med 2 allpassfilter i serie och en fsk-generator som signalkälla
Frekvens och fasgång för de seriekopplade allpassfiltren, grupplöptidsdistorsionen är ca 1.5 ms mellan 1200 och 2400 Hz
Här ser man vad filtret ställer till med på en FSK-signal som har 1 period på 1200 Hz och 2 perioder på 2400 Hz varannan gång och med samma symboltid (1/1200 sekund).
blå kurva (nedre) är är ingångssignalen och röd kurva är utgångssignalen. Man ser att höga frekvensen i stort sett fördröjts i tiden så mycket att den upptar samma symbollucka (1/1200 sek) tidsmässigt som den låga frekvensen i sekvensen och summeras ihop och en FSK-mottagare förstår inte ett jota av signalen.
Detta gäller på mycket annat också inklusive TV-signaler, modemsignaler, etc.
