Summer med flera ingångar
Perrunhammar
Inlägg av Perrunhammar »
Hej
Jag bygger en egen motorpanel till sittbrunnen i min segelbåt. I den finns tre varningslampor (oljetryck, kylvatten och laddning). Nu vill jag att de inte bara ska lysa då de strömsätts av sina respektive givare, utan också larma. Jag behöver alltså en eller flera summrar. Hur en sådan kopplas vet jag, men det som vållar mig huvudbry är följande: Jag vill ju att det ska tjuta när en av lamporna tänds, vilken det än är. Om jag kopplade alla till samma summer så skulle, om jag förstår saken rätt, en tänd lampa tända de andra två också, alltså få kontakt genom summern. En idé är att sätta dit tre summrar, vilket är görligt, men vet någon om det finns en summer med flera ingångar, som inte kopplar ihop kretsarna då en av dem engageras? Jag har ju goda skäl att vilja spara på utrymmet bakom panelen.
Vänligen
Per
Re: Summer med flera ingångar
om det är "riktiga" summers som bara behöver matningsspänning (vilket det låter som på din beskrivning) kan du ju särskilja dom via dioder helt enkelt.
Perrunhammar
Okej, om jag tolkar dig rätt så sätter jag en diod på var och en av kablarna från lamporna så att de bara kan skicka ström in genom summern, men inte strömsättas bakvägen när någon annan lampa aktiverar summern.
Hur informerar jag mig om vilket slags diod jag ska köpa? Antar att det utgår från V och A.
Vet någon om det finns färdigkopplade summrar med dioder i, med flera ingångar?
Antar att Elfa är bästa stället att handla dem på...
Tack på förhand
per
Swech
Inlägg av Swech »
http://swechtrading.se/zencart/index.ph ... cts_id=366
Dessa bör klara det du behöver. Din summer drar knappast mer än 1 Ampere.
Swech
Perrunhammar
Tack!
Då kan jag alltså löda på en sådan på var och en av kablarna in i summern. Finns det månne någon dosa man kan köpa som innehåller dioderna och sen bara har flera ingångar och en utgång?
Bara om någon vet spontant, kan ju söka själv, men jag är så dålig på termerna.
per
Perrunhammar: det finns några fakta som måste komma rätt först!
"Normalt" i bilar är oljetryckskontakten gjort så att den får kontakt med GND om det är för lågt tryck.
Laddningen brukar vara att spänningen mellan V+ och en sladd från generatorn är för låg och att +14V på den sladd är "laddning OK".
Kylvattnet har jag ingen aning om hur den ger signal.
Men bara de två första kan inte bara kopplas ihop med dioder, det fungerar helt enkelt inte och gör du inte rätt släpps den magiska röken ut.
Så gör dig själv en tjänst:
Mät på de 3 lampor når de lyser och när de är släckta och motorn kör. Du ska mäta spänningen på båda sidor av varje lampa i förhållande till GND och notera mätningarna och rapportera här, då kommer det att lösa sig galant är jag säker på.
jesse
Inlägg av jesse »
Och "GND" är i det här fallet alltså minus på batteriet. :)
