Vandalsäker tryckknapp
Perrunhammar
Inlägg av Perrunhammar »
Hej
Jag bygger om en motorpanel i sittbrunnen på min segelbåt och är på jakt efter en tryckknapp som ska vara vattentät, "vandalsäker" (vad jag förstår är detta en term i branschen för flushmonterade knappar i stål som inte går att sparka sönder varken av misstag eller med vilje, typ hissknappar. Vandalen i det här fallet är jag själv då jag seglar och vinglar omkring i sittbrunnen), samt, och nu till det viktiga; ska tåla ungefär 6 ampere vid 12V. Är alltså på jakt efter en ganska liten (<20mm), vattentät och slät knapp som ska vara sådan att man trycker på den och den förblir på, trycker en gång till och den bryter kretsen.
Naturligtvis ska jag efter denna knapp ha en så kallad startknapp, momentan, alltså en som bara släpper fram ström så länge jag håller fingret på den Dessa verkar det inte vara något som helst problem att få tag på med mina krav på strömstyrkor, men just den där "kvarhållande" knappen (hjälp mig gärna med ord) verkar vara knivigt. I en perfekt värld vill jag ha knappar med rejäla skruvkontakter på baksidan så att jag slipper löda vid små klena kopparpinnar.
Tacksam för svar. Har även en annan fråga om instrumentpanelen, men ställer den separat för bättre forumordning.
Per
swapper
Re: Vandalsäker tryckknapp
Inlägg av swapper »
Hej!
Köpte för en tid sedan en sådan knapp att testa å se om det skulle fungera som "toolsetter" i fräsen, inte kommit så långt ännu dock.
Denna typen var det http://www.ebay.com/itm/16mm-Waterproof ... SwPe1UECuM
Sökord på ebay: Waterproof Flat Button Switch Momentary Stainless
Nu var det ju dubbeltryck och inte momentan som efterlystes. Jag tror dock det är svårt att hitta. Dessa knappar har ju oftast en mikrogapbrytare som knappen aktiverar och då finns det inget dubbeltryck.
Perrunhammar
Vad menas med dubbeltryck? Mikrogapbrytare tror jag att jag förstår.
Jag kanske helt enkelt måste konstatera att det inte tillverkas några knappar med mina krav. Självklart finns det i båthandeln, men dessa står ut mer och är känsligare.
Om någon annan vet något så hojta till, annars resignerar jag och tänker ut en annan lösning.
Dubbeltryck = tryck en gång för att slå på, tryck en gång till för att slå av
Momentan = bara på så länge knappen hålls inne
Perrunhammar
Tack för klargörandet!
Sverige
Inlägg av Sverige »
Vad ska knappen styra (~6A)?
Är det inte bättre att knappen styr ett relä så behöver den bara klara en styrström...?
GFEF
Inlägg av GFEF »
Titta på ett Bistabilt relä
Exempel
https://www.elfa.se/sv/effektrelae-foer ... &simi=99.5
Växlar till-från varje gång spolen blir spänningssatt .
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Väljer du en vandalsäker med ledring så vet du även hur det bistabila reläet står..
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Länken till elfa funkar inte men jag postade just ett liknande som svar på en annan tråd http://se.farnell.com/finder/20-23-9-01 ... hLookAhead
