hur mäter jag om en resistor är trasig?
Perrunhammar
Inlägg av Perrunhammar »
Hej alla
Jag är ny på elektronikforumet, och även novis inom elektroniken, detta kommer att märkas och jag hoppas på förståelse och acceptans.
Frågan:
Jag har haft blixtnedslag på mitt lantställe. Det enda som hände var att samtliga el-element (fyllda med olja) slutade att fungera. Nu felsöker jag och har plockat ut en termostat. I den sitter resistorer som, antar jag, reglerar den ström som värmer oljan. Jag vill felsöka dessa, för att se om de har tagit skada av blixtnedslaget och om det är där felet sitter.
Det går två trådar in i termostatens relä, på den ena sitter en resistor med färgkod grön blå orange guld, vilket jag tolkar som 56 ggr 1000 det vill säga 56 000 ohm med en tolerans på 5%. På den andra sladden, och nu har vi alltså passerat själva termostatens relä, sitter en likadan (närmast relät) och sen en liten metallfärgad resistor (antar jag) med siffran 215 på.
Jag kan ta bilder om detta behövs, men hoppas i detta skede på att kunna uttrycka mig tillräckligt klart för en första konsultation.
Alltså: jag har en multimeter med ohm-lägena 200, 2000, 20 000, 200 000 samt 2000 000. Vad ska jag ställa in den på och hur ska jag tolka de siffror som dyker upp när jag sätter spetsarna mot sladdarna? Jag vill ju gärna mäta motstånden ett och ett och tillsammans, samt kunna mäta om strömmen går genom relät som den ska.
Slutligen: tänker jag helt fel när jag tror att det är revisorerna som har tagit stryk?
Vänligen och med hopp om klargörande (och tålmodiga) svar.
Per
Re: hur mäter jag om en resistor är trasig?
Motståndet med "215" på kan tolkas som "21" + 5 st nollor = 21000.
Men det är inte ett standard värde enl. E12 varför jag tror att det är en annan komponent.
Men jag känner mig väldig säker på att dessa motstånd ingår i själva styrningen men inte styr strömmen genom elementet.
Ta kort (båda sidor) och lägg upp här, då blir det enklare. Om det finns tveksamheter kan ett par streck på ett kort med "ström in", "till element" osv. vara en stor hjälp.
okhan
Inlägg av okhan »
Tror du behöver ta bilder för att få hjälp.
Multimeterns ohmlägen visar helt enkelt bättre upplösning(mer korrekt) ju närmare värdet du ställer in. Du ska ställa ohmläget på multimetern vid 200 000 om du ska mäta en 56k (56 000) motstånd.
Du måste däremot plocka bort ett ben av motstånden från kretsen för att kunna mäta korrekt.
Jag tror dock att du ska börja med att mäta efter spänningar (V) och se om dessa stämmer/verkar korrekt.
Perrunhammar
Hej igen
Tack för svaren så långt. Jag kan inte mäta V eftersom jag har demonterat termostaten och tagit hem den. Det borde jag ha gjort när den satt i väggen.
Ang bilder; jag kan återkomma med dessa. Sitter på en dator som krånglar med bilder för tillfället.
men...
Nu har jag mätt och konstaterat följande (förutom att stavningskontrollen ändrade resistorer till revisorer i mitt inlägg, men det hoppas jag kunde tolkas rätt):
För att den första resistorn (den som jag antar är på vägen in i relät) ska visa någonting över huvud taget måste jag ställa mätaren på 2000 000 ohm, och den visar då 925.
Den andra resistorn (efter relät) visar utslag med mätaren på 200 000 och då 56,8 (vilket ju känns besläktat med min tolkning av färgkoden) som 56 000 ohm.
Den sista "resistorn", som jag nu antar är någon form av likriktare, visar 555 med mätaren på 2000, men ingenting när jag byter håll och sätter den röda mätnålen efter och den svarta före. Min knapphändiga kunskap säger mig att detta är en diod/likriktare av något slag och att den bara skickar vidare ström i en riktning.
Jag inser att jag här ber om en grundkurs i att använda Multimeter, vilket jag inte skäms för.
Min teori så långt är att den första resistorn är trasig och att de andra fungerar som de ska, men jag skulle gärna vilja känna mig mer hemma med alla dessa siffror. Om någon är road av att hjälpa mig reda ut detta så är jag tacksam.
per
Även om det krånglar med kort känns det som att de börjar bli vitala.
Dina mätningar är i sig rimligt korrekta men det finns andra komponenter som är kopplat in - och som du misstänker är det vissa som är dioder osv.
Så låt tolkningen av värden vara än så länge, innan vi ser kort är resten gissningar värda en marknads-sierska.
Sedan kan du få all hjälp och förklaring till mätvärden, då vet "vi" nämligen vad du faktisk mäter.
Och sedan det sista: javisst, du är osäker på vad du mäter och har svårt att tolka det - men du är klar över detta och det sätter dig långt fram i kön: du är mottaglig och vetgirig, något som uppskattas här! Så än har du gjort allt rätt, fattas bara korten.
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
Perrunhammar
Ah
tack för de orden, då känner jag mig styrkt. Och naturligtvis krävs bilder. Återkommer!
per
