Problem med airport express i Bilen
Henrik.G
Inlägg av Henrik.G »
Har moddat en Airport express för att kunna matas direkt från bilbatteriet för att få airplay i bilen. Problemet är att det hackar hela tiden, det kan gå allt från 5 sekunder till 5 minuter emellan avbrotten. använder mig av spännings regulatorn som finns här under. Jag har testat att sätta en liten och en stor kondensator parallellt över 3,3v sidan men det hjälper ej. Min nästa tanke är att testa att driva Airporten från ett batteripack istället för att utesluta om det är skit på matningen som ställer till det. Vad tror ni att det kan vara?
Mvh Henrik
http://www.kjell.com/se/sortiment/el-ve ... tor-p87896
robertr81
Re: Problem med airport express i Bilen
Inlägg av robertr81 »
Gjorde samma sak för ett par år sen. Funkade fint med både bilbatteri och 12v adapter. Vilken version har du?
Jag använde mig av två liknande regulatorer ner till 5v och en till 3.3v
(Har dock aldrig använt den i bilen)
Henrik.G: att matningen i ett fordon är skitig är välkänd! Men att avkoppla utgången av regulatorn är sekundärt i det hela, primärt är att avkoppla ingången!
Men att peta in ett par kondensatorer räcker inte, det ska lite "gummi" till innan i form av en spole/induktans.
Så om du skaffar en spole (kanske 400µH - 5mH) och låter + gå genom den till en eller ett par kondensatorer (470µF+) som sedan matar regulatorn är du på bra väg.
EDIT: Ett common-mode filter på ingången kan också vara en mycket bra idé! T.ex ELFA 16963174
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
Ett fett transientskydd brukar minska risken för tårar.
Henrik.G
Tack för alla svar :) http://www.electrokit.com/toroidspole-1 ... -10a.42153 hade den funkat bra ? :)
100µH???
Bättre än inget - men inte så värst mycket bättre än inget faktisk.
Swech
Inlägg av Swech »
Icecap - Om du nu ger rekommendation om 400uH så blir det märkligt att
bli så fullständigt förvånad för ett förslag på 100uH
Isåfall lär 400uH också vara tämligen värdelöst
Swech
400µH är ändå 4* mer än 100µH och med de frekvenser som finns på de energirika pulser i fordonsel är det av betydelse.
Tänk på att du också får en jordslinga mellan linjesignalen och batterijord. Nu är kanske ingången på stereon byggd så att detta inte uppstår, men jag skulle inte lita helt på detta.
För att avstöra jordslingor på 12V i en bil så är det rätt optimalt att lyckas få tag på en gammal lågohmig transformator med omsättning 1:1, till exempel en tillsatstransformator för att på stenåldern få extern högtalarutgång på en TV med strömförande chassie. Låt plus respektive minus passera genom varsin lindning och se till att lindningarna vänds åt rätt håll, så lyfts jordslingor bort.
För att bara avstöra matningen i sig så är en spole en bra idé. Även här kan man ta nån gammal transformator. Annars brukar det då och då sitta en extern spole på kablarna på en del halvgamla bilstereo, eller så kan det sitta internt. Gå på nån loppis och se om det ligger nån låda med tveksamma gamla bilstereos för någon tia per styck och se vad du kan fynda. :)
Henrik.G
Nu har jag drivit airporten från ett powerpack med usb som sen matar späningsregulatorn. sen har jag tagit en dac och satt emellan airporten och stereon vilket innebär att den är helt avskild tack vare att jag har en optisk länk mellan dac och airport. problemet kvarstår men kortare stunder och inte lika ofta. Har märkt att om jag går in i Airporten för att ändra inställningar så dör kommunikationen efter en stund
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Det är inte så att en av spänningsomvandlarna blir överbelastad och slår ifrån av övertemp?
robertr81
Henrik.G skrev:Nu har jag drivit airporten från ett powerpack med usb som sen matar späningsregulatorn. sen har jag tagit en dac och satt emellan airporten och stereon vilket innebär att den är helt avskild tack vare att jag har en optisk länk mellan dac och airport. problemet kvarstår men kortare stunder och inte lika ofta. Har märkt att om jag går in i Airporten för att ändra inställningar så dör kommunikationen efter en stund
Avbrotten är inte nätverksrelaterade?
Henrik.G
har tänkt på det också men eftersom den funkade när jag matade den från en psu från en gammal dator så tvekar jag på det.
