om man vill använda sig av ett program som enbart funkar med windows, kan man få ihop det med en Raspberry?
hade tänkt att bygga mig en liten panel pc, men för programmet så krävs som sagt Windows i vilken utgåva som helst.
Raspberry Pi och windows programm
- lillahuset
- Gått bort
Re: Raspberry Pi och windows programm
Det går att köra Windows 10 IoT Core på en Raspberry Pi 2 (och säkerligen också på 3:an). Om det hjälper dig och fungerar med din applikation har jag ingen aning om, men här kommer i alla fall ett par länkar
https://www.raspberrypi.org/blog/windows-10-for-iot/
https://ms-iot.github.io/content/en-US/Downloads.htm
- lillahuset
- Gått bort
Jag tolkade det, kanske felaktigt, som en färdig applikation.
Krävs det inte av programmet att du har x86-x64 arkitektur oxå? Så har det varit traditionellt i alla fall. Raspberry Pi har Arm struktur och kan ej köra x86-x64 kod.Jonasottosson skrev:om man vill använda sig av ett program som enbart funkar med windows, kan man få ihop det med en Raspberry?
Beror väl på hur det är skrivet, är det ren .net, så borde det ju kunna fungera på vilken burk som helst.
I princip är det ju så att samma program snurrar på WIN, WP och RT
